140
606 点
624 ¥
发表于 2014-7-10 20:55 | 显示全部楼层
    现在单是 屏幕无显示  其他一切正常  测量去屏幕的 +30V 无输出电压 交流输入正常     更换Q911 三极管      D914 稳压二极管    D911 整流二极管  故障未排除!
求兄弟们 指点!!!
今天早上 查到 D914击穿了  换了一个上去 故障已排除!!!谢谢帮忙的兄弟!!
714 点
493 ¥
发表于 2014-7-10 21:09 来自手机端 | 显示全部楼层
一般是负压
140
606 点
624 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 21:17 | 显示全部楼层
upc1342 发表于 2014-7-10 21:09
一般是负压
它这个是 标的 +的 30V 电源   QQ图片20140710211857.jpg    现在测这里电压 只有0.33V
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2014-7-10 21:32 | 显示全部楼层
过孔通吗?
140
606 点
624 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 21:33 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-7-10 21:32
过孔通吗?
通 都通!现在就是  Q991 三极管 无 30V 电压输出!
992 点
984 ¥
断开负载再查,查到变压器
140
606 点
624 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 21:34 | 显示全部楼层
阿甲1 发表于 2014-7-10 21:33
断开负载再查,查到变压器
是的  我都是断开 负载测的 就是没输出 变压器正常 有交流正常输出
992 点
984 ¥
发表于 2014-7-10 21:38 | 显示全部楼层
那就断开负载一级级查啊,稳压管,电容是重点
85
881 点
742 ¥
发表于 2014-7-10 22:28 | 显示全部楼层
前阵我的VFD也是黑了
我的是-21V
-21V的相关阻容元件
查来查去是排线到主板故障,接触不好还是内部有断点,后来自己做了一条换上问题解决。
140
606 点
624 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 22:35 | 显示全部楼层
lgz 发表于 2014-7-10 22:28
前阵我的VFD也是黑了
谢谢你  我的排线没问题呢!  现在输出只有0.33V  估计三极管未工作??
31
244 点
222 ¥
发表于 2014-7-10 22:54 | 显示全部楼层
把测了各个点 电压标出来
140
606 点
624 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 23:08 | 显示全部楼层
80后 发表于 2014-7-10 22:54
把测了各个点 电压标出来
三极管 现在好像是 没导通状态???   C极  52V  B 0.76v   E 0.36V
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-7-11 00:30 | 显示全部楼层
基级电压不正常,偏低了,不是要导通,而是要大大的导通,E基才有高的电压,这个三极管等于一个电源调整管,E极的电压取决于B极的电压高低
140
606 点
624 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 00:45 | 显示全部楼层
ZDM123 发表于 2014-7-11 00:30
基级电压不正常,偏低了,不是要导通,而是要大大的导通,E基才有高的电压,这个三极管等于一个电源调整管, ...
对的 你分析的和我一样    基极有个 稳压二极管 击穿了 是  HZS36-2L   是不是 36V 呢  我看PDF 好像是的?   我换了一个36V 的上去!!估计这个出问题?
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2014-7-11 01:32 | 显示全部楼层
TH903你查了没有?那个是保险,查C913有没有电压到?D915稳压二极管呢?
140
606 点
624 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 01:35 | 显示全部楼层
TH903 保险正常   C913 有电压到 也正常  D915 也正常
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-7-11 13:15 | 显示全部楼层
换R911看看
31
244 点
222 ¥
发表于 2014-7-11 15:58 | 显示全部楼层
把R913 断开, 电压是否正常 正常则查R913后的几个原件, 不正常断开R912, C914 测是否正常   不正常 就剩下5个 谩慢查吧 没几个原件
2022 点
1697 ¥
发表于 2014-7-11 21:43 | 显示全部楼层
老兄,给你分析了一下,看图红线指示方向。另外,屏是正电压供电的。不是负电压。
按你测的电压值,你应该重点检查“D914,R911,Q911”,这三个才是导致输出极低电压的原因。
140
606 点
624 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 21:46 | 显示全部楼层
按你测的电压值,你应该 ...
  谢谢你! 今天早上 查到 D914击穿了  换了一个上去 故障已排除!!!
