[功放] 瑟顿A25功放求调静态电流?
[复制链接] 查看: 10473|回复: 17
高生
275 点
240 ¥
发表于 2014-7-10 17:23 | 显示全部楼层
知识比较单薄,求大侠指教了!小弟先谢谢了。英国机Sugden瑟顿A25,纯甲类,2对场管K225.J81,有人叫铁板烧,散热器好小号单薄啊,开机2分钟开始爆热,手摸坚持不了5秒,鸡蛋放半小时可半熟,开机一声道底噪上有轻微电流声,放音正常的,另 一声道开久了有些失真,猪油似的,测中点电压(地~喇叭输出)为0.038V,另一道0.040V,试过靠近面板的微调是调中点的,但是我不懂怎么调大管的静态电流,电流究竟调多少?也不懂这样测电流,那只绕线圈的电阻是0.3欧,单上2脚没有压降,求帮助求喷
高生
275 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 19:51 | 显示全部楼层
没人玩过这个机器吗?
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-7-10 19:57 来自手机端 | 显示全部楼层
中点偏差那么小不是失真的元凶!检查阻容元件有无变值及线路等。不赞成自调电流,除非高手!
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-7-10 20:03 来自手机端 | 显示全部楼层
lxq8800 发表于 2014-7-10 19:51
没人玩过这个机器吗?
这英国甲类烧鸡当时楼主几钱宰的?估在4千以上吧?
高生
275 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:25 | 显示全部楼层
已经调了,有底噪那声道安静了,但是现在电流我都不知道是多少了,不会测所以开贴啊
高生
275 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:28 | 显示全部楼层
说出来信不?当初我真不知道这啥机,拿上手好轻打开一看就傻了,没什么零件嘛,100块收的,拿回家不响的,洗洗刷刷的才响的说正题啊,怎么调电流的?
高生
275 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 21:19 | 显示全部楼层
奇怪了,中点调到0.000V,电流声还大很多,调到0.036V,基本没有噪声,耳贴近都安静的,谁教下这个机怎么调电流的嘛?怎么测的?简单一点
499 点
481 ¥
发表于 2014-7-12 12:33 | 显示全部楼层
耳贴近听时有没有开音量
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-7-12 19:13 来自手机端 | 显示全部楼层
lxq8800 发表于 2014-7-10 20:28
说出来信不?当初我真不知道这啥机,拿上手好轻打开一看就傻了,没什么零件嘛,100块收的,拿回家不响的, ...
这价能收到,有点怀疑!卖垃圾的脑进水了!场管没玩过,听说声很暖,有请楼下高手。
高生
275 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-16 10:36 来自手机端 | 显示全部楼层
轩辕云云 发表于 2014-7-12 12:33
耳贴近听时有没有开音量
开12点钟只有微弱丝∽声
高生
275 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 12:03 来自手机端 | 显示全部楼层
坐等高手,或深圳东莞的兄弟,我带机上门讨教
165 点
126 ¥
发表于 2014-10-17 13:15 | 显示全部楼层
我是用家,但不懂技术 ,我的这个机子不怎么发热哦,我怀疑这个不是甲类吧,但声音确实很好,中高音相当漂亮,
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-10-17 14:44 | 显示全部楼层
每一颗放大级三极管E 脚串联的电阻都可以调静态电流  阻值越小 电流越大
高生
275 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 17:02 | 显示全部楼层
luhejingying 发表于 2014-10-17 13:15
我是用家,但不懂技术 ,我的这个机子不怎么发热哦,我怀疑这个不是甲类吧,但声音确实很好,中高音相当漂亮 ...
你的机子也是瑟顿A25吗?不发热啊?发图看下。
高生
275 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 17:03 | 显示全部楼层
是场管来的,K225J和81
165 点
126 ¥
发表于 2014-10-18 19:36 | 显示全部楼层
跟你的图一模一样
高生
275 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-18 20:17 | 显示全部楼层
朋友你的声音怎么样?快,,,加好友求问很多问题,我的很烫啊
高生
275 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 22:27 | 显示全部楼层
luhejingying 发表于 2014-10-18 19:36
跟你的图一模一样
老兄,发你的机器图上来看一下?好想找台机器对比一下
