87
307 点
183 ¥
发表于 2014-7-10 12:02 | 显示全部楼层
朋友在本地烧友那里购得国产某品牌双单声道大型甲类功放 试听了段时间对音质非常不满意 经朋友再三要求 机器就从重庆座物流车来到了我这里 到达后我经试音 得出一个个结论
1,功放的额定甲类功率和标注功率相差较多
2,声音有气无力 ,推我的diy的惠威d6.8书架箱推力不够
3,静态在无输入的情况下有较大底噪
不多说机器开唐破肚
上图
目测
1 机器电源牛过小输出(大电流4*30v 1.2mm漆包线)
2 两边功率板是独立的 双声道桥接
3 单边分布着6对东芝5200对管  6对管其中2对管为板子供电(为7824 7924 三端稳压管扩流给功放板供电 )
4 整流桥电流小 15a 开机后非常热
5滤波电容过小 单边15000uf*2
经过考虑得出磨机方案
1 取消功放板 7824 7924 三端稳压管扩流供电电路改普通整流滤波电路(虽说稳压扩流内阻低 但用在甲乙类比较合适 用稳压扩流声音变得平淡无味
2 将电源牛电压降低 把线径加粗到1.8mm加屏蔽 外加软启动
3 将功放板电阻换为高品质电阻 并用补品电容来校声
4 随机应变
开工
思碧大水塘33000/50v
摩托整流桥和软启动板
砸开看看
改牛加屏蔽层
中间隔板开洞上炸弹
装软启动板
将稳压扩流电路拆除 把两队大管搭电阻接入功率放大
换上补品电容
组装
图片有点乱 有些细节图丢失了 大侠莫怪
经试听和原机对比
声音上了更高的档次 推力更足(我把diy的d6.8一对箱子接一个声道 都好不费力)两端延生更好
小弟拙做谢谢观赏
87
307 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 12:03 | 显示全部楼层
上的图怎么没有了
87
307 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 12:04 | 显示全部楼层
补图
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-7-10 12:37 | 显示全部楼层
这样摩机?!
632 点
539 ¥
发表于 2014-7-10 12:58 | 显示全部楼层
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2014-7-10 13:02 | 显示全部楼层
甲级一般很难伺候好惠威D系列箱子。
171 点
96 ¥
发表于 2014-7-10 13:42 | 显示全部楼层
甲类功放主要注重末级供电,有一定基础的机友可以改造。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2014-7-10 14:03 | 显示全部楼层
这图片没有我下酒的豆腐干大呢!本老头老眼昏花的愣是没看出个所以然来
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-7-10 14:34 | 显示全部楼层
280 点
242 ¥
发表于 2014-7-10 15:10 | 显示全部楼层
焚烧 发表于 2014-7-10 12:58
魔机只是提高音质,而不是提高功率吧。推不好的箱子不会因此变得好推吧。难道功率也跟随换电容变大了?
内阻与电流输出能力
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2014-7-10 15:35 | 显示全部楼层
惠威D系列起码得120w的功放伺候吧,这甲类60W就撑破肚子了,能搞好D系列?
597 点
572 ¥
发表于 2014-7-10 16:01 | 显示全部楼层
变压器只改次级的线径?如果初级的线径也不够电流呢
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-10 20:52 | 显示全部楼层
图片又模糊又小
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-7-11 00:51 | 显示全部楼层
太邮票了。睁大眼睛也看不出啥来
91 点
62 ¥
发表于 2014-7-11 09:04 | 显示全部楼层
看起来有点山寨
87
307 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:03 | 显示全部楼层
呵呵 山寨的
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2014-7-11 10:24 | 显示全部楼层
仿佛看到了汉声的标志!
87
307 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:29 | 显示全部楼层
答对了
745 点
730 ¥
发表于 2014-7-11 10:45 | 显示全部楼层
换大电源变压器的确有效果,不过要出力,建议调成甲乙类或乙类,功率就出来了。至于耦合电容可以校声的,自己慢慢换吧,换到自己喜欢就行
87
307 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:59 | 显示全部楼层
调的是高偏甲乙类
