1139 点
1099 ¥
发表于 2014-7-10 11:08 来自手机端 | 显示全部楼层
用论坛的317,337稳压板(论坛9018的电源板),稳压后接到1541主板,再用主板上的1963、3015做二级稳压,这样可不可行?声音能否再有提升?
2626 点
2628 ¥
发表于 2014-7-10 11:33 | 显示全部楼层
声音一定会有变化,不知是提升还是下降?
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2014-7-10 11:36 | 显示全部楼层
多个香炉多个鬼
652 点
643 ¥
发表于 2014-7-10 11:49 | 显示全部楼层
二级稳压,个人经验,不可取。
220 点
224 ¥
发表于 2014-7-10 11:52 | 显示全部楼层
没必要把~1903性能足够好了
171 点
96 ¥
发表于 2014-7-10 12:26 | 显示全部楼层
为什么要整二级稳压,有什么可取的
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 13:08 来自手机端 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2014-7-10 11:49  二级稳压,个人经验,不可取。
坛里的9018不也是二级稳压?有感于此才有这个想法,好像9018的二级稳压没多少反面评价吧,9018声音干净、平衡、流畅,声场宽广。
652 点
643 ¥
发表于 2014-7-10 13:15 | 显示全部楼层
xls56999 发表于 2014-7-10 13:08
坛里的9018不也是二级稳压?有感于此才有这个想法,好像9018的二级稳压没多少反面评价吧,9018声音干净、 ...
可能我说的简单了一些,模拟部分也就是 I/V LPF BUFF 倒相部分用二级稳压不可取。9018模拟部分肯定不是二级稳压。
至于数字部分,二级稳压没有问题,唯一特殊的地方就是SAA7220,这个不要二级稳压,这块芯片用电要求是普通数字芯片的几十倍。
652 点
643 ¥
发表于 2014-7-10 13:21 | 显示全部楼层
个人用过的最好的电源是 UCC 电源,大功率管+LM336精密基准+运放伺服(和所谓的78xx,79xx,LM317,LM337运放伺服有天壤之别,完全不同),可惜,手上还剩下没几块板子了。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-7-10 14:22 来自手机端 | 显示全部楼层
可以
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:21 来自手机端 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-7-10 14:22  可以
多谢W版,就这么干了。
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2014-7-10 13:15  可能我说的简单了一些,模拟部分也就是 I/V LPF BUFF 倒相部分用二级稳压不可取。9018模拟部分肯定不是二 ...
多谢兄弟,你说的模拟和数字部分我会分别试试二级稳压,看看效果。有感于论坛的9018的电源处理模式和实际效果,所以才有此想法,想努力做一把不一样的1541。
1858 点
1584 ¥
发表于 2014-7-10 20:54 | 显示全部楼层
可以
哈哈!正好我手上还闲置一块论坛的9018电源板,到时试试,但不知道效果会怎样,也请W大帮忙测试下!
1858 点
1584 ¥
发表于 2014-7-10 21:01 | 显示全部楼层
关键问题是机箱体积,我闲置的9018电源板就是因为机箱装不了才放弃的,估计1541的板子也不小,到时看吧!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-7-10 21:05 | 显示全部楼层
据BG版透露,凌特那两片低压差的低噪声电源IC,前面加一级稳压工作状态会更好
1139 点
1099 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 21:28 来自手机端 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-7-10 21:05  据BG版透露,凌特那两片低压差的低噪声电源IC,前面加一级稳压工作状态会更好
我是正好看了1963和3015的特性,又感于坛里的9018的效果才有此想法,对路,多谢W版明示。
1858 点
1584 ¥
发表于 2014-7-10 21:46 | 显示全部楼层
谢W大,盼望你也像9018那样出个1541制作帖子,那个帖子给了我很大帮助,特别是校音方面,再次感谢W大!
652 点
643 ¥
发表于 2014-7-10 22:07 | 显示全部楼层
能一级搞定的,绝对不二级搞定,因为板子上有1963和3015,而要搞二级稳压,不是被套住了么?
如果对板子的电源部分设计不满意,可以弃之不用,另起炉灶,而不是因为有了这个而必须去做那个,这个逻辑不对哦。
776 点
723 ¥
发表于 2014-7-10 23:47 | 显示全部楼层
在明9002的OS3版,就这么搞了
178 点
220 ¥
发表于 2014-7-11 08:55 | 显示全部楼层
hplou 发表于 2014-7-10 23:47
在明9002的OS3版,就这么搞了
有什么可闻的改善吗?在哪方面?既改变了供电方式,也改变了走线,指标是优化了还是劣化了?我也想试试,但是不知道会不会越搞越差。
GMT+8, 2026-1-7 06:26 , Processed in 0.112463 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
