雅马哈RX-V1500
[复制链接] 查看: 10520|回复: 6
171 点
96 ¥
发表于 2014-7-9 17:39 | 显示全部楼层
      本来家里起码有10多台功放,如高士、湖山、天逸,马兰士、达力、威士邦等等,有的长时间不用,都忘记叫什么名了,但至从上次将雅马哈B-70修好后,被那声音感染,因此想购一款雅马哈AV功放。
    听说日本功放喜欢虚标,所以考虑功率相对较大一些的功放,我还在论坛上跟贴收AV功放,但有一条件就是要求功放重量不得低于35斤,因此,迟迟不能买到我要的或放。
    后在淘宝网上看中一台欧版雅马哈RX-V1500,听机主说功率强,而且很新。于是讨价还价,以2000元成交。机器到手,该机并不是像老板说的那样暴新,上盖的散热窗口还有些变型,外观有8.5-9成新,不过机内有9.5成新,是原装,没有经过处理。
    机器是马来西亚生产的,和国内机友使用的AX-1500、V-1500不一样,该机单机重量40斤,外号“黑金钢”。供给欧州市场使用,因此采用230V供电,电源消耗500W,最大消耗650W,推力强劲。机身后面有很多输入接口,满足不同音源(呵呵,我到是用不了这么多),标准7.1解码,最大7.2--9.1解码,最多可以驳接11只音箱。从试用来看,各输入端口都能正常使用,高中低层次感强,声道分离度高,调频收音机也很灵敏,用一条软线也能收到10多个电台。最佩服的一点是该机把音量开到最小,也能感觉一种强劲的声场往外涌(就是我们说的“中气”十足),不像国产那样,音量开小后,感觉声音都软软无力。同时,各声道可以用摇控器进行单独调节,达到自己想要的音量,还可外接电视,查看自己各项操作信息。该机是欧版,国内很少有它的资料,但从我试用和发热的情况看,小音量时,主声道应工作在甲类状态。
    该机最不好的问题有二个,一是机盖用料单薄,特别是上盖散热窗口处,很容易变型;二是就是发热太大,温升很快,如果在-20db音量,只用主声道听CD音乐,5分钟后,上盖的温度就达到50度以上,非常烫手。我观查该机散热通道,它和一般机器不同,近20只功放管子分别安装在两块并不算大的散热器上,当温度达到一定程度后,风扇转动(智能控制风扇转速),风道经两块散热器中间的散热槽从左至右吹过,在两块散热器右端,用塑料做了一个出风口,把热气从右端机箱顶引出,达到散热目的,同时,风扇进风端是电源变压器,冷风从变压器流过,达到给变压器降温。这样一来,该机顶端是最热的地方,机器上面不敢放置任何物品(如果放鸡蛋,肯定能烤熟,呵呵)。
    整体来说,该机物有所值,不管从推力、音质,还是做工,都算不错的。
55
147 点
49 ¥
发表于 2014-7-11 19:14 | 显示全部楼层
楼主机器真多啊
171 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 21:24 | 显示全部楼层
不多,有13台吧
344
1058 点
731 ¥
发表于 2014-8-10 17:51 | 显示全部楼层
dszxl699 发表于 2014-7-11 21:24
不多,有13台吧
13台不算多我有100多台。
171 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:52 | 显示全部楼层
正义之道 发表于 2014-8-10 17:51
13台不算多我有100多台。
你是做功放生意的吧
344
1058 点
731 ¥
发表于 2014-8-10 21:49 | 显示全部楼层
dszxl699 发表于 2014-8-10 20:52
你是做功放生意的吧
所有的家用电器,包括音响。
171 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 23:28 | 显示全部楼层
难怪,你有便宜的HIFI功放?
