395 点
376 ¥
发表于 2014-7-9 15:48 来自手机端 | 显示全部楼层
在论坛潜水几个月,一直计划一对三分频落地箱,可是技术不行,而且时间有限,所以还在计划中,没有行动,准备过年之前一定要搞好,到时候请各位大俠帮忙指导,先谢谢了。
   现在说说我的第一次吧!前几天家里电脑的2.1音响其中有个卫星箱给小孩子弄坏了,修吧!小白一个不懂,最后到TB买了两个尺寸一样的3寸全频换上,一对76大洋说句实在话自我感觉音质提升不少,尤其人声明显(咱没有听过好箱子各位大侠见笑了),听了几首不错,可是仔细一听好像没有低频了,但是有个5.25寸的炮呀!以前一直好的,,我把左右声道的莲花头拔了听听,低音炮确实不响了,各位大侠这是什么情况?难道全频对炮有影响?帮帮忙指导下,谢谢了
                唉!我可怜的第一次呀!
395 点
376 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 15:49 来自手机端 | 显示全部楼层
音箱是那总山上的当时一套2百多,
395 点
376 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 15:57 来自手机端 | 显示全部楼层
不会上图,太大上不了
90
140 点
49 ¥
发表于 2014-7-9 16:23 | 显示全部楼层
全频对炮不会有影响啊 分频是在低音炮里面的 你换卫星箱的喇叭 和低音炮完全没关系的  你观察下低音炮的喇叭在工作吗? 或者调整下低音增益 看看低音炮的喇叭是否有明显变化  判断下喇叭是否正常工作
395 点
376 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:41 来自手机端 | 显示全部楼层
xzds 发表于 2014-7-9 16:23
全频对炮不会有影响啊 分频是在低音炮里面的 你换卫星箱的喇叭 和低音炮完全没关系的  你观察下低音炮的喇叭 ...
低音炮没有动静,调增益也没反应,,
90
140 点
49 ¥
发表于 2014-7-9 16:44 | 显示全部楼层
拆看看看吧    低音喇叭不工作了  这个和卫星箱子没关系的  估计是功放那边出了问题
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-7-9 16:45 | 显示全部楼层
低音炮喇叭也给小孩子弄坏了吧
395 点
376 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:18 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯,晚上看下,,
90
140 点
49 ¥
发表于 2014-7-9 20:40 | 显示全部楼层
嗯 其实你可以耳朵贴着低音喇叭看看有没有电流声音 如果电流声音都没有了  很有可能是里面的线头掉了  如果有电流声音  那就要检查功放以及功放之前的输入线
395 点
376 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 20:52 来自手机端 | 显示全部楼层
xzds 发表于 2014-7-9 20:40
嗯 其实你可以耳朵贴着低音喇叭看看有没有电流声音 如果电流声音都没有了  很有可能是里面的线头掉了  如果 ...
谢谢大侠,,
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-7-9 22:58 | 显示全部楼层
