[胆机制作] 6550推挽机制作
[复制链接] 查看: 30446|回复: 41
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2014-7-8 16:09 | 显示全部楼层
电路采用EICO的6L6推挽原理图。自偏改固偏,四路共用,四只6550功率管严格配对。电压放大级采用EF86五极管,EF86五极管具有良好的音乐感好足够的放大倍数,并且可以用国产的6J8直接替换。倒相推动级采用6SN7(6N8P)长尾倒相,由于采用可调固偏输出功率管可用6550(kt88)、6L6(6P3P)等,可玩性大。本机采用天梭6550管。采用搭棚工艺,左右声道独立地线。输出牛采用Z11的105片叠厚60,电源牛Z11的114片叠厚70,、电感6H.套牛由同城好友绕制。此牛特点用料扎实,决不偷工减料,严格按音频牛制作工艺绕制。在元件选择上选择合适的优质元件,摒弃所谓的“发烧、极品”元件,理由是所谓的“发烧、极品”元件具有极强的个性与音染,与我认同的HIEIDIY格格不入。
搭棚布局及焊接要求,搭棚布局尽量做到合理,元件之间的干扰要做到最小,连线最短,焊接严格按胆机搭棚工艺制作,接点采用缠绕加焊锡,尽量减低接触电阻。
463 点
434 ¥
发表于 2014-7-8 17:23 | 显示全部楼层
请问高压AC310V吗?
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-8 17:40 | 显示全部楼层
高压现在是AC320V,还有一组340V的备用。
749 点
722 ¥
发表于 2014-7-8 17:49 | 显示全部楼层
输出牛是二手片吗?
380 点
364 ¥
发表于 2014-7-8 17:52 | 显示全部楼层
天狼兄,个人感觉电路中大负馈的接法有点意思,可否讲解一下个中的奥妙?先谢了
463 点
434 ¥
发表于 2014-7-8 18:19 | 显示全部楼层
天狼兄:请教电压级用6SJ7需要作何调整?能否上最后的工作点。谢谢!
23 点
19 ¥
发表于 2014-7-8 18:52 来自手机端 | 显示全部楼层
謝謝天狼兄的分享,學習中
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-8 19:58 | 显示全部楼层
大没有大的变化,与常见的电路一样。只不过增加了频响调整电容。
47
578 点
553 ¥
发表于 2014-7-8 21:15 | 显示全部楼层
漂亮啊
88 点
72 ¥
发表于 2014-7-8 22:54 来自手机端 | 显示全部楼层
高手做一台机犹如斩瓜切菜,观摩学习中,不知何年马月才有天狼兄一半水平
243 点
241 ¥
发表于 2014-7-9 10:15 | 显示全部楼层
为什么不用340AC呢?
263
2071 点
1678 ¥
发表于 2014-7-9 11:11 | 显示全部楼层
狼老师又有新作 搭棚漂亮 手艺精湛 今天可以开声了吧
1323 点
1295 ¥
发表于 2014-7-9 11:15 | 显示全部楼层
468 点
393 ¥
发表于 2014-7-9 11:42 | 显示全部楼层
请问电源整流管是5U4G直热式,而6550和6SN7都是旁热式管,是不是不太合适了,用5AR4是不是更好了
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 13:55 | 显示全部楼层
cnn828 发表于 2014-7-9 11:15
接线图有误吧?
6550的3脚应接到P上.
谢谢你的指正确实画错了。6550屏极是3号脚。实做我是接3号脚的。
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:09 | 显示全部楼层
关公面前舞大刀。明天可以开声。
450 点
390 ¥
发表于 2014-7-10 16:43 | 显示全部楼层
狼胸调好了吧,说说调试过程,最大功率
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:48 | 显示全部楼层
调试中
444 点
399 ¥
发表于 2014-7-10 21:26 | 显示全部楼层
好象未按图中用胆整流,请问有特别原因吗?、、、
118
781 点
594 ¥
发表于 2014-7-10 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
天狼兄,电牛发热如何,开机数小时烫手吗?
