[经验心得] 请教:电源问题
[复制链接] 查看: 5597|回复: 7
318 点
1 ¥
发表于 2005-4-11 09:53 | 显示全部楼层
胆机的工作电压一般都在200~300V左右,使用变压器的话次级的输出和市电电压差不多,为什么不直接使用220V市电整流滤波呢,我也见过这样的电路,只是比较少,不知道为什么请各位XD指教!
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-4-11 18:55 | 显示全部楼层
我怕死!
所以不敢不用变压器。[em11][em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-11 11:24 | 显示全部楼层
主要是安全问题!
如果直接采用市电,机器的所有器件直接与市电相连,包括接地点、机壳,很容易对人造成点击事故,不可取的,另外,市电是非常脏的,各种干扰杂波很多,直接用,机器的信噪比不容易做好!
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-11 11:18 | 显示全部楼层
这是主要原因吧
还有
比如用电子管做全波整流不方便
比如干扰噪音隔离问题
还有很多电子管需要更高电压
还有……
楼下请补充 [em11][em11][em11][em11]
318 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-11 10:42 | 显示全部楼层
9494
单单就是因为这个吗?
463 点
17 ¥
发表于 2005-4-11 10:25 | 显示全部楼层
就单单是因为这个吗?
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-11 09:54 | 显示全部楼层
容易触电
463 点
17 ¥
发表于 2005-4-12 16:20 | 显示全部楼层
我不怕死!因为没米买牛!
但......
虽然不怕死,还是没米买输出牛....[em10][em10][em10]
