[心得经验] 伟良dac7调整。
[复制链接] 查看: 24687|回复: 55
63
995 点
894 ¥
发表于 2014-7-4 23:40 | 显示全部楼层
dac7调整。 伟良的并联直接抄雅俊的lpf    有几个电容要加大。  还要加2个电容。      前面的560p加大一倍    最后面的红圈3.3n伟良没有 你要给加上,         高频毛刺就没有了。 没有改之前用虚拟信号源电脑异步声卡输出个方波,  过去没有改的时候1000hz方波就不成样子了。   还不如单1543      1543很高的频率还是方波的基本样子。    现在改后人声好很多,厚度有了速度自然就慢了。    如果觉得还不够厚 中间红圈1.2n电容加大。
伟良
伟良
雅俊
雅俊
126 点
115 ¥
发表于 2014-7-5 07:52 | 显示全部楼层
学习,学习。
1185 点
1184 ¥
发表于 2014-7-5 10:26 | 显示全部楼层
原来的厚度在于电容的大小。。。
101 点
20 ¥
发表于 2014-7-5 11:48 | 显示全部楼层
    感谢。
觉得这个电路听着怪怪的。用的单8741版本。
原机是560电容,那它的音质也有问题?套件里的1n3的电容,用的是1n2.也确实没有3.3n.
增大电容有不利影响吗?
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-5 12:12 | 显示全部楼层
maizi 发表于 2014-7-5 11:48
感谢。
原机是560电容,那它的音质也有问题?套件里的1n3 ...
原来是很难听吧,  不是怪 是燥。      这个lpf是直接抄雅俊73的  原来机是单片, 还不是并联。  你说可需要改
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-5 12:16 | 显示全部楼层
spcspc20000 发表于 2014-7-5 10:26
原来的厚度在于电容的大小。。。
101 点
20 ¥
发表于 2014-7-5 12:54 | 显示全部楼层
不错.试验下.
但是560增多一倍,频率和相位怎么样.
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-5 13:05 | 显示全部楼层
maizi 发表于 2014-7-5 12:54
不错.试验下.
但是560增多一倍,频率和相位怎么样.
这和相位没有关系吧。
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-5 13:13 | 显示全部楼层
不错.试验下.
但是560增多一倍,频率和相位怎么样.
前面560p 换1000p     中间1.2n换3.9n   输出加上3.9n
62 点
53 ¥
发表于 2014-7-5 15:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
779 点
691 ¥
发表于 2014-7-5 19:08 | 显示全部楼层
原来DAC7伟良没有测过方波?与原来DAC7相比,输出加了电容,又把这些电容的容量大幅加大,声音厚度增加,听感上解析力和高音延伸会不会有影响?
56 点
52 ¥
发表于 2014-7-5 19:55 | 显示全部楼层
学习了
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-5 20:19 | 显示全部楼层
息心 发表于 2014-7-5 19:08
原来DAC7伟良没有测过方波?与原来DAC7相比,输出加了电容,又把这些电容的容量大幅加大,声音厚度增加,听感上 ...
过去谈不上解析吧     你自己看看8741的开发的百度文档。   这个lpf就没有在这里合适这个并联电路。超高频一开始进lpf就没有被卡掉足够的范围。    后面的lpf也没有达到合适的范围。   你自己研究下着几个电路。   我就不知道你们那种混叠严重高频的解析从何而来的。
江门市新会城
646 点
490 ¥
发表于 2014-7-5 20:35 | 显示全部楼层
不知楼主是如何搭配的,伟良的DAC7,我觉得很顺滑,高频不够,暗色,像你这样加,高频就更暗了
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-5 20:39 | 显示全部楼层
数码  味   我是听不出暗     反倒是高频混叠严重
江门市新会城
646 点
490 ¥
发表于 2014-7-5 20:55 | 显示全部楼层
你的变压器可能不好,我的板子没几个元件是伟良的,买的套件,全改了
江门市新会城
646 点
490 ¥
发表于 2014-7-5 21:00 | 显示全部楼层
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-5 21:02 | 显示全部楼层
极度 发表于 2014-7-5 21:00
我的变压器和你一样是英国的也是这种。  我用了3只。
江门市新会城
646 点
490 ¥
发表于 2014-7-5 21:10 | 显示全部楼层
你的前后级是什么
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-5 21:15 | 显示全部楼层
不要提前后级   我用 1875        我用示波器检车过输出波形
