94
402 点
270 ¥
发表于 2014-7-2 06:53 | 显示全部楼层
我做这个气泵的目的是 代替皮老虎以 也可以使用喷笔    由于自己做很忙乱 没有拍摄制作过程   大家要是有问题可以随时提问 互相学习
气泵购件价格表
1、压缩机1个    压缩机是朋友送我的 是老饮水机拆机的 小压缩机  功率78W    0元
2、灭火器(储气罐)1个   灭火器是在废品收购站买的  为了减小体积 买了2L的   这个是二氧化碳灭火器  优点是罐壁比较厚  20多个压都没有问题 安全   10元
3、气压开关1个    气压开关是3通 4口的   所谓三通是不算储气罐接气压开关的口  实际是4口  15元
4、阀门 3个(两个一边是扣的另外一边是接皮管的  另外一个两边都是扣的这是为了接快速接头用)   阀门要在买气压开关的店里购买 因为气压开关接口螺纹特俗其它地方不好买  15元(5元一个)
12MM的管 1米   4元
安全阀 1个   保证不过压  可以放心使用  5元
表头1个   购买小的  螺纹直径10MM的  10元
卡扣 4个   4元
基本就这些配件  都是当地气泵商店购买的
简单介绍一下制作过程  首先把买回来的灭火器 内部的二氧化碳等物放掉  拆下铜阀  铜阀不好拆可以用火先烤一下管径在拆    拆下铜阀把铜阀芯拆除   铜阀顶端是顶针口我们用不到  用8MM丝锥过孔  用8mm螺丝堵死   把侧边安全口螺母拆掉 膜片去除  这个口正好是10mm的  接表头     铜阀喷口 留下喷嘴螺母和铁杆  把铁杆适当锯断  刚好套上12mm管  这个做为气罐进气口   三通气压开关(实际是4口)具体接法  一个压缩机进气  一个出气口  一个安全阀 一个气缸进气口    气压开关和安全阀的压力可以调整  我现在设置的是压力开关4公斤压力的时候 停机   安全阀大概在5-6公斤的时候启动放气   由于我用不是太高的压力  所以没有调太高    如果需要的话在增加一些压力也是可以的    最好用大一点的压缩机 和气缸 效果比我这个还要好些  不多说了看图吧  不懂的地方一起讨论
参与人数 1经验 +50 威望 +2 魅力 +50 贡献值 +2 收起 理由
ahao + 50 + 2 + 50 + 2 赞一个!老早就有这个想法了,终于看到实物。.
1376 点
1008 ¥
发表于 2014-7-2 08:21 | 显示全部楼层
这两个东东我都有,也曾想连起来,就是阀门开关之类不好找,不过我想接气钉枪
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2014-7-2 08:36 | 显示全部楼层
废物利用的最高境界了,这个漂亮,做模型用喷笔绰绰有余了,接钉枪估计需要更大一些
94
402 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-2 16:28 | 显示全部楼层
接气钉枪 要选大功率的压缩机  不能像木工那样连续发射   连续发射几发后要稍等一下在发射  要不气不够  自己做小活时用这个气泵可以   安全还静音
94
402 点
270 ¥
模型喷涂够用了 那个压力2公斤多就够了
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2014-7-2 16:50 | 显示全部楼层
流声岁月 发表于 2014-7-2 16:28
模型喷涂够用了 那个压力2公斤多就够了
对了,楼主有没有打算装个油水分离?
94
402 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-2 17:29 | 显示全部楼层
没有打算   进气口准备加一个过滤   然后再灭火器底部打个孔 加个螺丝定期放水
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-2 22:57 | 显示全部楼层
我幼儿园时候很喜欢玩这种冰箱压缩机,还有空调压缩机,然后有个进水坏了,然后就叫我爸把它锯了
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-7-6 01:27 | 显示全部楼层
好有艺术感~储气罐这样绑不行吧,很快松掉的感觉~
94
402 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-6 08:47 | 显示全部楼层
您好 已经换成白钢绑带  很结实
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-7-9 11:14 | 显示全部楼层
进气口的过滤有必要加上,储气瓶的底部也需要一个排水阀,再完善一下吧!
94
402 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 19:51 | 显示全部楼层
是的  已经改进了您说的两个部位
11 点
9 ¥
发表于 2014-7-9 21:02 | 显示全部楼层
有空了我也照样子做个玩玩。
114 点
53 ¥
发表于 2014-7-9 22:29 | 显示全部楼层
179 点
175 ¥
发表于 2014-7-10 10:42 | 显示全部楼层
之前有想过,但是没有去实际做过。不错。
198 点
198 ¥
发表于 2014-7-14 10:51 | 显示全部楼层
本人早就用冰箱压缩机和灭火器瓶做了一个,储气量太小。后来改用空调压缩机和汽车储气罐就行了,打汽、射钉枪一点问题也没有,可以连续使用,噪音小,特好用。
302 点
292 ¥
发表于 2014-7-14 22:55 | 显示全部楼层
压缩机排气量太小,大流量场合不适用,也不适合给汽车充气(有油),一般用途不错!
