- 145
- 229 小时
- 2020-2-3
- 50
- 676419
- 227
- 145 点
- 104 ¥
- 2014-3-26
发表于 2014-6-30 21:43
来自手机端
显示全部楼层
今天用24V2.5A开关电源的给我的迷你电钻供电 哪知 一启动就 砰 的一声 冒了一缕青烟 连忙拔了插头 开关电源烧了 这下把我急的 连忙拆开检修 拆开后 保险不是烧毁 而是炸毁 换了保险后 又依次检查后面 最后发现整流桥坏了 费力拆下整流桥 然后又测直流输入 测了下电阻 尼玛 84欧 短路 然后网上查了下大多是开关管烧了 造成短路 尼玛上哪儿找开关管啊 最后在一个12v2.5a的电源里看到有一个 看了看型号 原来的是 P9NC60FP 这个是 P6NK60ZFP 问题来了 这个可以换上吗? 其实我已经换上了 一开始 输出电压在5V左右但保护电路不停的保护 然后电压渐渐变高 到23.7V时保护电路停止 这个时候心想冒似正常了? 可哪知我接上一颗24v21w灯泡时 尼玛 电压直接上升到三十多付 然后又降到十多伏 见这 连忙拔掉插头 取掉灯泡又插电 情况又如上 反复了几次后 夷? 插电电压迅速升到23.7V 接上灯泡 正常 哈哈 这电源本来有两个 给我1875供电的 坏了一个怎么行! 为了防止装机再次烧毁 现在还通着电 感觉那个P6NK60ZFP开关管给它换了新环境还不适应 给它点时间就好了 这两一个是6A600V 9A600V 但那个NC和NK是什么意思 好像NC是C沟 什么的 还有后面的几个几个字母 一个是ZFP一个是FP 分别是什么意思?两者到底可以互换么 参数到底差距有多大 ?望高手解答! |
