242
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-6-29 20:46 | 显示全部楼层
最近做一台CD机 DAC为PCM1704 听闻LT1027+AD826来对1704供电 效果是非常的好 但是我这两天做好电路板后 发现带载能力非常差 空载时 AD826输出的正负5V非常稳定 但一焊上1704 正5v被拉到4v多一点 负5v被拉低到1v多一点 AD826的驱动电流看PDF文档 有不低于50ma的输出 难道我买的AD826是假货 希望坛里的高手指点一下
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-6-29 20:48 | 显示全部楼层
1704的负电压50ma,两块就是100ma
242
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-6-29 20:56 | 显示全部楼层
我现在两块ad826 对一片1704供电 数字部分和模拟部分各一块 1704的数字部分的工作电流较少 但一样被拉低
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-6-29 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
c7不会跟电路图一样焊反吧?
242
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:13 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-6-29 21:22
c7不会跟电路图一样焊反吧?
不会 这种低级错误不会犯的
1671 点
1687 ¥
发表于 2014-6-29 23:35 | 显示全部楼层
用ADA4898-1吧,性能秒杀826.前面用5V标准电压源。呵呵
822 点
797 ¥
发表于 2014-6-29 23:57 | 显示全部楼层
畸才
242
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-6-30 00:29 | 显示全部楼层
现在怀疑两个可能 要么AD826 我买到假货了 要么我买到的PCM1704是坏的 如果是1704本身是坏的 我就惨了 这几片1704是在坛上收的 不知是不是因为已经坏了才在坛上出的
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2014-6-30 00:34 | 显示全部楼层
用一块双运放输出达100ma以上的电流,即使可以达到+-5V的电压,估计也热得不得了,还是用单运放可靠点,然后用可调电阻微调,以达到所需的电压。
242
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-6-30 01:17 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-6-30 00:34
用一块双运放输出达100ma以上的电流,即使可以达到+-5V的电压,估计也热得不得了,还是用单运放可靠点,然 ...
我设计一块AD826最多向两片1704的模拟部分供电 理论最大电流是40ma
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-6-30 08:49 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2014-6-29 22:13
不会 这种低级错误不会犯的
宁愿怀疑是低级错误,至少对得起钱包不是?
这个应该是马克的成熟电路,飘坛也有一帖讨论过,按说老牌权威说不得坏话,不过这种基准加OP的方式实在象绷紧的弹簧,总之不象是你的口味……
题外话,前几天又看到Thorsten针对电源的某段言论,说PCM1704 > 90dB PSRR @ 1KHz,TL431 22uV(-93dBV) RMS noise (20Hz - 20KHz),总体抑制率在-180dBV的样子。
TL431用几个微法的薄膜电容就可稳定工作,跟一个恒流源接法的LM317,300K Ohm @ 10KHz,对于TL431的0.2 Ohm,就是123dB的纹波抑制率。
他还建议尝试用大电感加几十微法薄膜替代滤波电解,纹波控制在1V以下,后面用一个Tracking Preregulator方式的级联LM317,他给出的数字是 > 300K Ohm @ 100KHz & > 3M Ohm @ 1KHz ……没有铝电解的电源,好玩倒是是好玩,只是扼流圈太麻烦了。
242
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-6-30 10:51 | 显示全部楼层
这个应该是马克的成熟电路,飘坛也有一帖讨论过,按说老牌权 ...
看样子我还是用lt1761 lt1964比较保险 以前就经常用这两片
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-6-30 11:01 | 显示全部楼层
还有老飘贴出的这个电路正确性存疑,看原机图片的R21、R31就是电路图上的R1怎么看都不是串的,应是落地才对。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-6-30 11:04 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:07 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-6-30 11:04
这个电路,除了那个电容极性,其他是没问题的,另外,要注意贴片的LT1027和直插的脚位是不一样的,LT1027可 ...
我现在一个826功1704的数字部分 一个供模拟部分 这样都供不了
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-6-30 11:35 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:55 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-6-30 11:35
先断开1704供电线路,用电阻做负载测试826输出,如果没问题,那你就得郁闷了
估计这次我真的郁闷了
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2014-7-1 00:51 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2014-6-30 11:55
估计这次我真的郁闷了
看下板子,1704的电源极性搞对没有,它和1702的正负是互反的
242
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2014-7-1 13:32 | 显示全部楼层
没有搞错 1704坏的几率很高 伤心啊
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2014-7-1 15:10 | 显示全部楼层
1704确实很容易损坏。
