- 411
- 738 小时
- 2017-9-15
- 50
- 388464
- 508
- 411 点
- 354 ¥
- 2011-8-31
如果先锋机子支持控制多碟功能的,无论是CD机,MD机,DVD机,或者是卡带机,只要尾部有如图中这个方形的蓝色插口,都是可在面板上直接设置出AUX输入功能。
先在大电路板底部找到多碟合输入端子,基本都有标示:L+。L-。R+,R-,焊上音频输入座。如果想省事的,可TB上买一个这种AUX的输入插,直接插上就可用。
完成这一步后,可以在面板上设置了——在机子通电情况下,关机(显示屏完全熄灭),按“FUNC”(有些机子这按健只有一个F样)健一秒以上,屏幕出现“CLOCK”字样,再按“FUNC”健选择,直至屏出现“AUX OFF”时,再按调音的“十”字健的向上/或者向下健,屏幕出现 “AUX ON”字样时,就大功告成。此时机子就多了音频输入功能。 |
