[心得经验] tda1543 四并联
[复制链接] 查看: 19791|回复: 9
63
995 点
894 ¥
发表于 2014-6-29 16:03 | 显示全部楼层
tda1543 四并联,电路为并联调整,借鉴小鬼头的资料。      本想用凌力尔特的 1085,想想浪费了。就用on317.
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2014-6-29 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
什么叫并联调整
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 17:50 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2014-6-29 17:30
什么叫并联调整
关于TDA1543周边元件及调整问题——共分四部分
一、楠亮平在他第二篇制作文章中写到(见《实用电子文摘》97年第7期的《简易DA转换器的制作》):
DAC选用菲利浦公司的TDA1543。该集成电路为DIP8脚封装,其外观与运算放大器相似,电源电压为3~8V,电压应用范围很宽(老外就有人用到9V,哈哈),引脚配置也非常合理。
在菲利浦的产品中有一种集成电路型号为TDA1543A的D/A变换器,两者型号非常相似(指与TDA1543),但两者的输入格式不同,不能直接替换。望制作者购买集成电路时注意。
该DAC的最大特点是输出信号的幅度大,最大可达2Vrms(记得这是一般CD机的标准输出电平)。对一般的DAC来说,在输出端加有二极管箝位电路,最大输出电压仅为0。2Vrms。而TDA1543输出信号的动态范围位于1。8V至Vdd-0。6V之间,Vdd为5V时输出信号的幅度为0。9Vrms,Vdd为8V时输出信号的幅度可达2Vrms。在电源电压超过5。5V时,TDA1543发热严惩此时应加适当的散热片帮助散热——这个说法真稳,我小鬼头用一块TDA1543供8V的电,连续48小时工作一点问题也没有,但如果叠成塔来并联的话,就要好好考虑散热问题。
二、我们这个TDA1543解码器所参考的那个老外图纸里有这段文字:超过1块DAC集成时,Rload(即TDA1543左右声道输出脚外接到地的电阻)=2K2/n,2K2为1。6Vrms输出,这个n是指并联TDA1543的数量(比如并联4块,则n=4).并调整P1(即TDA1543第7脚Vref的外接微调电阻,令6、8脚的直流电位为3。85伏。
三、按照楠亮平的讲法,我粗略计算了一下,结果如下(据说TDA1543每一块IC在0db信号时输出的电流约为1ma):
采取8V电源电压时,输入动态范围为1。8V至7。4V之间,中央直流电位为4。6V,输出最大的峰峰值为5。6V,最大输出信号约2Vrms.若要全部利用IC的输出能力(老外只将其设在1。6Vrms,可能失真会小一些,应该有些道理),即将IC设置为2Vrms输出能力,则采用1块TDA1543时用约2K的电阻,2块TDA1543时用约1K的电阻,4块TDA1543时用约500欧姆的电阻,8块约TDA1543时用250欧姆的电阻
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-6-29 23:59 | 显示全部楼层
怎样个并法,能发个电路图看下么
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-1 21:23 | 显示全部楼层
RE: tda1543 四并联
ZDM123 发表于 2014-6-29 23:59
怎样个并法,能发个电路图看下么
内容请看  ~~~~~~~~~
298 点
279 ¥
发表于 2014-7-9 14:53 | 显示全部楼层
并联有什么作用呢?
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-9 21:43 | 显示全部楼层
RE: tda1543 四并联
我的音乐厅 发表于 2014-7-9 14:53
并联有什么作用呢?
内容没用…………………
298 点
279 ¥
发表于 2014-7-10 10:10 | 显示全部楼层
我说这样并的意思有什么作用呢.又不 是电并
63
995 点
894 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 10:55 | 显示全部楼层
会好很多, 成本低 效果好。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2014-8-14 09:56 | 显示全部楼层
并联有什么作用呢?
提高细节
相当于提高BIT数
