[维修技术] 新德克XA8700金封版功放求助
[复制链接] 查看: 12888|回复: 14
391 点
261 ¥
发表于 2014-6-29 09:05 | 显示全部楼层
近日维修一台新德克XA8700金封管的功放  金封管的型号是XT3773 现找不到该管的参数 求助各位高手提供帮助 能否用什么管可以提换 谢谢!
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-6-29 09:10 来自手机端 | 显示全部楼层
不会是2n3773的中国型号吧,如果是搜一下就出来了。
391 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 09:17 | 显示全部楼层
我就是不能确定 测量好像是复合管
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-6-29 10:45 来自手机端 | 显示全部楼层
号称同极甲类的吧,如果用达林顿管,参数离散大,并联有点困难,设计师也不会用它并联的。
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-6-29 11:35 来自手机端 | 显示全部楼层
后期用的15003,不如直接打售后电话问下更直接
侠之大者 当前在线
1321 点
1262 ¥
发表于 2014-6-29 11:44 来自手机端 | 显示全部楼层
2n3773吧,国都606用过这管,后来的也改成15003。
593 点
575 ¥
发表于 2014-6-29 12:42 | 显示全部楼层
就是用15003
391 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 13:29 | 显示全部楼层
bbklxz 发表于 2014-6-29 12:42
就是用15003
好的 谢谢
391 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 13:30 | 显示全部楼层
谢谢
391 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 13:37 | 显示全部楼层
谢谢
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2014-8-3 08:31 | 显示全部楼层
维修好了吗?2n3055可以的
391 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 09:05 | 显示全部楼层
又又国栋 发表于 2014-8-3 08:31
维修好了吗?2n3055可以的
用MJ15003就可以  每声道6个都是一样的
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2014-8-3 09:07 | 显示全部楼层
我修过一边。。。。用2n3055!。。。。结果是全部换了这管子
391 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 09:09 | 显示全部楼层
我问厂家的  可以用15024 或 15003 都可以  我的已经修好  用15003
334 点
329 ¥
发表于 2014-10-20 23:07 | 显示全部楼层
这个号称2*80W的甲机,开机静态功耗大约140W左右,几分钟后降至100W左右,有这么省内的甲机呀
