52
482 点
502 ¥
发表于 2014-6-29 02:29 | 显示全部楼层
6SL7 是双三极管,现在想用两个管代替,最好是 小9脚的,机箱壳子开成这样了没办法,
类似6C4 是半个12AU7     6G2 是半个12AX7
6SL7 可以用两个什么代替呢??或者两个12AU7 各用一半这样也行的~~~
750 点
720 ¥
发表于 2014-6-29 02:37 | 显示全部楼层
12ax7用半边,,,,,或并联用
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-6-29 07:37 | 显示全部楼层
6Q7G双二级—三极复合管的三极管部分有些类似。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2014-6-29 07:50 | 显示全部楼层
大八脚的6SQ7,6G2倒是挺合适,小9脚基本没有
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-6-29 08:24 来自手机端 | 显示全部楼层
6sq7。6g2p
469 点
330 ¥
发表于 2014-6-29 10:29 | 显示全部楼层
有条件的的话,可以这样改:用2个12SL7,性能完全一样,(还容易买到音质好的比6SL7便宜的多的国外古董管)不过管座孔要开大了(如果原来多开的是2个小九脚座孔)而且灯丝电压12.6V(可以2组6.3V串联)
1727 点
1662 ¥
发表于 2014-6-29 11:36 | 显示全部楼层
好似是12SL5,是大8脚的,12.6V灯丝,参数相当于半支6SL7(6N9P)。
10年前我购入过几十支,只是一下子不知道放什么位置。
1727 点
1662 ¥
发表于 2014-6-29 11:45 | 显示全部楼层
更正:刚刚去胆艺轩查看过资料,应该是12SF5,上面说的12SL5错误。抱歉!
52
482 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 14:47 | 显示全部楼层
感谢 兄台,不过这个是大八脚的管子.....小9脚的 好像没有一样的
52
482 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 14:48 | 显示全部楼层
感谢版主热心帮助
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-6-29 15:52 | 显示全部楼层
简单点的。还是用两个12AX7 .各用一半好了。
672 点
453 ¥
发表于 2014-6-30 09:11 | 显示全部楼层
国产6G2很好用嘛,虽说等于半只12AX7,但是电子管互相代用没那么多讲究的
63 点
60 ¥
发表于 2014-9-12 14:24 | 显示全部楼层
可以试一试小九脚管6C12,效果不错,虽然与6SL7参数差距较大。
70 点
68 ¥
发表于 2014-9-13 15:13 | 显示全部楼层
EBC81或者EBC41
