[音频测量] 测量西雅士高音遇到的问题
[复制链接] 查看: 5984|回复: 24
250 点
238 ¥
发表于 2014-6-27 20:47 | 显示全部楼层
高音单元和低音单元频响测量在2k-3k之间均有5db以上的跌落,请问是房间反射影响还是音箱面板原因呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-6-27 20:51 来自手机端 | 显示全部楼层
箱体,单元分别是?
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:55 | 显示全部楼层
h1215和h1149,从傲士买的
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:56 | 显示全部楼层
高音和低音均在2k-3k有跌落,我的音箱面板式类似3/5A的形式,凹进去
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-6-27 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
典型的障板衍射
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 21:02 | 显示全部楼层
哦,谢谢j版。那我把边削掉倒圆再试
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-28 23:32 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-6-27 20:56
典型的障板衍射
j版你好,我的箱子去边倒角后改善了些,但还有点
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-6-28 23:42 来自手机端 | 显示全部楼层
圆角弧度越大,效果越好。倒角也未必。但衍射控制在有限情况下就可以接受了
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-28 23:50 | 显示全部楼层
低音单元的上面图片是改善后 QQ图片20140628234811.jpg QQ图片20140628234806.jpg QQ图片20140628234509.jpg QQ图片20140628234501.jpg QQ图片20140628234444.jpg
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-28 23:51 | 显示全部楼层
倒的圆角只是不是很规整,内六角螺丝改成了平头,高低音沉孔和面板调平了下
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-6-28 23:53 来自手机端 | 显示全部楼层
谢姣88 发表于 2014-6-28 23:50
低音单元的上面图片是改善后
这种情况可以不用再处理了
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-28 23:55 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-6-28 23:53
这种情况可以不用再处理了
高音应该不是这样子,分频不好搞
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 06:59 | 显示全部楼层
360截图20140629065158000.JPG 360截图20140629000642171.JPG 这是工厂参数
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 08:26 | 显示全部楼层
这种情况可以不用再处理了
偏轴30度左右测量高音频响恢复正常了
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 09:14 | 显示全部楼层
请高手帮忙分析下房间反射会不会引起2-3k的跌落
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-6-29 10:00 来自手机端 | 显示全部楼层
谢姣88 发表于 2014-6-28 23:55
高音应该不是这样子,分频不好搞
只是这样简单的箱体,衍射不会完全消除,但分频也不会有任何难度。和官方频响一致这种观点是毫无必要的。每个官方测试条件都是不同的,seas是iec障板,scan是无限大障板
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-6-29 10:01 来自手机端 | 显示全部楼层
正确使用套件会排除房间影响
侠之大者 当前在线
1599 点
1418 ¥
发表于 2014-6-29 10:58 | 显示全部楼层
你的障板改成这样已经很好啦,再改就要改单元位置了,那就要做过箱体了,而且改单元位置要用软件模拟。
如果用实物箱体来模拟,要花多少人力物力啊?
250 点
238 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 11:11 | 显示全部楼层
多谢了,
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2014-6-29 12:37 | 显示全部楼层
典型的障板衍射
我不信障板能到5db
