[基础知识] 新手求助阻抗双峰及spl
[复制链接] 查看: 3611|回复: 14
28 点
24 ¥
发表于 2014-6-27 11:32 | 显示全部楼层
在用lspcad模拟箱体的时候,经常会出现阻抗双峰等高时,spl有肩。或者spl平坦是阻抗双峰不等高。。。新手不懂如何取舍,或者有其它调整方法。。。。
80
640 点
556 ¥
发表于 2014-6-27 11:36 | 显示全部楼层
上图看看哇
250 点
238 ¥
发表于 2014-6-27 23:24 来自手机端 | 显示全部楼层
阻抗双峰不要理,差10欧以下都没事,直接用电脑推荐的容积和共振频率
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-28 08:02 | 显示全部楼层
我觉得双峰等高,较适度
250 点
238 ¥
发表于 2014-6-28 08:45 | 显示全部楼层
双峰必须等高是错误理论现在已经是论坛公认的,您坚持可以,不能教人
28 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-28 08:47 | 显示全部楼层
那就是说曲线平坦一些。。双峰差一点无所谓吧。。
250 点
238 ¥
发表于 2014-6-28 08:53 | 显示全部楼层
你可以用lspcad推荐的,因为还涉及到扬声器冲程等其他参数
174
1738 点
1136 ¥
发表于 2014-6-28 09:29 来自手机端 | 显示全部楼层
双峰等高只有在音箱的谐振频率约等于低音的谐振频率时才成立
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2014-6-28 11:23 | 显示全部楼层
如果音箱的谐振频率等于低音的谐振频率,那么这个音箱没做好,我可以这么认为吗?我们做箱成功的,基本都能把音箱的谐振频率做低于喇叭的谐振频率,对吗?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-29 23:56 | 显示全部楼层
我看是两种思路.一种利用谐振.这才要对这低端谐振频率..还有一种,躲低端谐振.把刚度提上来.这样对不上低端谐振点.这要看是那种箱
1089 点
1070 ¥
发表于 2014-6-30 00:58 | 显示全部楼层
ggliming2007 发表于 2014-6-28 11:23
如果音箱的谐振频率等于低音的谐振频率,那么这个音箱没做好,我可以这么认为吗?我们做箱成功的,基本都 ...
不一定,这个跟喇叭的Q值有很大关系的,如果Q值很小的喇叭,你这样做,可能感觉到没有低频。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-30 05:08 | 显示全部楼层
阻抗双峰等高在理论上肯定是对的,理论上的音箱按理想状态工作,损耗为无穷大。
当箱体处于无损耗状态时,双峰肯定等高。失谐只影响双峰胖瘦、间距,高度不变
当箱体Fb等于单元在箱谐振频率时,双峰肯定等高。
每个单元参数都有一个对应的最佳调谐比率H值,当Fb偏离单元参数对应的最佳值时,双峰胖瘦变化明显。
实际的音箱引入损耗QL后,箱体Fb偏离单元在箱谐振频率时,双峰会出现高差。
实际的阻抗双峰是否等高,要看你期望的最佳调准类型,不是可以不理的。
SBB4调准,双峰等高。
SC4调准,虽然箱体容积与SBB4相当,但调谐频率稍有不同,双峰一般不会等高。
QB3调准,因为较小的箱体,调谐频率往往比较低,双峰高度差较大。QB3是现代音箱采用最多的调准。
对于高Qts单元,可能必须面对C4、BB4和SQB3这些响应,不过,相对来说容易获得更低的F3
具体采用什么调准,与期望的瞬态响应和频率响应是分不开的,当然,也受单元参数限制。
设计音箱,首先要依据喇叭参数选择一个合适的期望响应,再依据期望响应决定箱体容积,容积与箱体调谐恰当时,就会获得合适的瞬态响应和平坦的声响应。
不要完全相信软件自动计算出来的结果,他不会理你期望什么响应特性,不会理你对瞬态的要求,他只会依据单元参数和调准类型尽力给你最平坦响应。
250 点
238 ¥
发表于 2014-6-30 11:16 | 显示全部楼层
倒向箱双峰等高效率最高,但频响和瞬态响应可能并不在最佳状态。就好像箱体加大,低频下潜低,但是扬声器行程却变大一样是吗?好像在论坛看过LSPCAD调准是在各种参数之间取平衡,如果是这样照电脑计算的就好,我等diy真难理解那么多参数
250 点
238 ¥
发表于 2014-6-30 11:23 | 显示全部楼层
频响与瞬态响应等重要性是在双峰等高之上的吧?是的话就不要纠结双峰等不等高了
74 点
59 ¥
发表于 2014-6-30 14:26 | 显示全部楼层
拿分走人
