157
1052 点
871 ¥
发表于 2014-6-27 09:51 | 显示全部楼层
求助:手头有块LM317的单电源稳压板,但是没有317芯片了,刚好还有337芯片。
可否直接用337代替317,然后电源输入哪里正极和地线反接?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-27 14:52 | 显示全部楼层
317是正电源芯片,337是负电源芯片~
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:16 | 显示全部楼层
好人终于出现了
我的事单电源不是正负电源,不知道可否换用
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-27 15:42 | 显示全部楼层
limy198001 发表于 2014-6-27 15:16
好人终于出现了
这个不能吧~
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-6-27 17:18 | 显示全部楼层
可以用,不过既然你不会用,那就最好换317吧!!!呵呵!!!
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-6-27 23:39 | 显示全部楼层
这样能看明白吗?左边的是317,右边的是337
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:26 | 显示全部楼层
按照红色的字来接线可否?
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:27 | 显示全部楼层
按照红色的字来接线可否?
脚位肯定不能直接换,要按照PDF来换
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-28 10:36 | 显示全部楼层
limy198001 发表于 2014-6-28 09:27
按照红色的字来接线可否?
脚位肯定不能直接换,要按照PDF来换
我认为做试验可以,后面接灯泡之类不易坏的负载,实际做单电源使用就要小心了,好多东西是共地的,一不小心就是全压,要是能用有了337也不会再设计一个317了,317买一个才2元钱,要是你手上有TDA2030功放块也可以搞可调电源,很简单的~
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-6-28 12:21 | 显示全部楼层
按照红色的字来接线可否?
脚位肯定不能直接换,要按照PDF来换
左下角的地要改为负。
