[DIY制作] 请教一个低音喇叭胶边的问题
[复制链接] 查看: 8407|回复: 31
92
576 点
452 ¥
发表于 2014-6-26 13:26 | 显示全部楼层
有一个12寸的低音喇叭,是厚边胶边的类似图片这样的。用手按很硬。是不是这种喇叭原本就是这样;还是变硬了,有没有办法变软。哪位大师懂的来指教下, 谢谢了
602
1258 点
1267 ¥
发表于 2014-6-26 13:48 | 显示全部楼层
低音炮喇叭很多都是这样的。
4363 点
4318 ¥
发表于 2014-6-26 13:49 | 显示全部楼层
这种类型的是炮喇叭,就那样,用于150HZ以下还凑合。
92
576 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 13:54 | 显示全部楼层
ANDY1 发表于 2014-6-26 13:48
低音炮喇叭很多都是这样的。
那个硬度不是一般的硬
92
576 点
452 ¥
几百块的炮而已
525 点
488 ¥
发表于 2014-6-26 14:16 | 显示全部楼层
硬了好,都喜欢硬的啊,我是说做炮,这个喇叭应该就是炮喇叭,我摸过硬的炮喇叭,很硬的
92
576 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:30 | 显示全部楼层
感觉太硬了,声音怎么好
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-6-26 15:39 | 显示全部楼层
消失的音道 发表于 2014-6-26 15:30
感觉太硬了,声音怎么好
布边更硬
92
576 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:40 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-6-26 15:39
布边更硬
你说的是专业喇叭吧
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-6-26 15:43 | 显示全部楼层
感觉太硬了,声音怎么好
因为要Fs低,所以喇叭盆重,但是要有一定控制力,如果是设计为倒相箱的喇叭Qts也不能太高,所以边硬
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-6-26 15:46 | 显示全部楼层
消失的音道 发表于 2014-6-26 15:40
你说的是专业喇叭吧
折环的布边都硬
525 点
488 ¥
发表于 2014-6-26 15:49 | 显示全部楼层
感觉太硬了,声音怎么好
你错了,硬了控制力好,软了容易失真打底擦边,原装的炮喇叭据说非常硬,因为那个功率大,听我的没错的,我买的国光炮喇叭8寸的边也硬,听歌硬的就免了,不好推不灵敏
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-6-26 15:52 | 显示全部楼层
德国喇叭花音箱
4363 点
4318 ¥
发表于 2014-6-26 15:57 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-6-26 15:52
德国喇叭花音箱
同学,号角驱动单元的选择和普通箱是不一样的,普通箱用途不同也有所区别。
92
576 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:26 | 显示全部楼层
学习了.....
92
576 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:27 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-6-26 15:46
折环的布边都硬
专业喇叭的我懂
92
576 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:28 | 显示全部楼层
xuzhijiandiy 发表于 2014-6-26 15:49
你错了,硬了控制力好,软了容易失真打底擦边,原装的炮喇叭据说非常硬,因为那个功率大,听我的没错的, ...
喇叭是要煲才变软的,这知道啊
92
576 点
452 ¥
德国喇叭花音箱
这是风琴边是么,好像没记错
52 点
47 ¥
发表于 2014-6-26 17:33 | 显示全部楼层
576 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 17:58 | 显示全部楼层
曾经辉煌 发表于 2014-6-26 17:33
进来学习一下,,
我也是在学习中...
