215
466 点
236 ¥
发表于 2014-6-25 23:34 | 显示全部楼层
有几天了,都没有时间,今天终于搞完了,问题也来了,总是开大了就有打边的情况。
是喇叭功率不够还是炮板问题?
使用下面的单元,貌似进口单元。炮板是7294集成IC。
补充内容 (2014-6-26 02:00):
此单元8寸
384
4664 点
3448 ¥
发表于 2014-6-25 23:36 | 显示全部楼层
把20Hz 以下信号切掉试试
215
466 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 23:39 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2014-6-25 23:36
把20Hz 以下信号切掉试试
怎么切?
1264 点
1255 ¥
发表于 2014-6-26 00:16 | 显示全部楼层
看看你用什么变压器。
215
466 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 00:23 | 显示全部楼层
wen6112 发表于 2014-6-26 00:16
看看你用什么变压器。
环牛
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-26 01:24 | 显示全部楼层
是音圈打底吧?
最大的可能是喇叭参数与箱体严重的不匹配,不经过认真设计而胡乱做的低音炮这是常有的事
不理会低音炮参数随意配炮板也可能有这问题
215
466 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 01:54 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-26 01:24
是音圈打底吧?
准确的描述应该是音圈打底。
谢谢版主解答。
看着这喇叭感觉素质应该还行,就是不知道几欧几瓦。
确实没有设计过,也没计算。
不知道这单元配什么炮板,版主你目测有何建议?谢谢
单元8寸
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-26 03:30 | 显示全部楼层
我是DJ 发表于 2014-6-26 01:54
准确的描述应该是音圈打底。
谢谢版主解答。
只从外观上基本无法判断如何配箱体,怎样配跑板。如果让我设计,但是只允许目测喇叭,那我也一样只能是胡搞。我胡搞出来的箱子,不会因为经验多就能合理,十有八九也是一样的结果,就是纸盆振幅大到很夸张,而声压却很小。炮板要根据声压要求和带宽这些预期的目标,结合低频箱实际的性能来决定,让我看喇叭真看不出什么来。
48 点
38 ¥
发表于 2014-6-26 05:33 来自手机端 | 显示全部楼层
要不重做一个密闭箱,要大,慢慢往箱里面添加沙子来调音,直到感觉满意为止
辉仔
83 点
89 ¥
发表于 2014-6-26 07:57 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主。建议,这喇叭功率或许太小了,7294推都到底,做炮的话低音能量也不大。。建议此喇叭用在落地箱。换喇叭或者音量不要开太大,
215
466 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 09:40 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-26 03:30
只从外观上基本无法判断如何配箱体,怎样配跑板。如果让我设计,但是只允许目测喇叭,那我也一样只能是胡 ...
明白了。谢谢版主
91 点
79 ¥
发表于 2014-6-26 10:14 | 显示全部楼层
学习并回帖是一种美德
100 点
85 ¥
发表于 2014-6-28 19:50 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭功率不够
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2014-6-28 20:59 | 显示全部楼层
换个大点的喇叭测试一下。
247
初Hi
498 点
363 ¥
发表于 2014-6-28 21:10 | 显示全部楼层
扛不起低频;承受不起功率。这喇叭做中低音可能效果更好。
242 点
234 ¥
发表于 2014-7-8 13:28 | 显示全部楼层
学习了
151 点
150 ¥
发表于 2014-7-8 17:39 | 显示全部楼层
看到打印纸的标签,就感觉这个喇叭可能有问题了
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-9 08:21 | 显示全部楼层
只要功放够功率(大于喇叭功率较多)就应能打底.有没有问题都一样.这最多是个配接问题.开小音量,换大喇叭功率都行
298 点
279 ¥
发表于 2014-7-9 16:05 | 显示全部楼层
音圈问题,我的就是这样的现在修好了
215
466 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 06:01 | 显示全部楼层
我的音乐厅 发表于 2014-7-9 16:05
音圈问题,我的就是这样的现在修好了
音圈也能修啊?
拆啊?
