[音频测量] 问一个菜到极点的问题
[复制链接] 查看: 4105|回复: 19
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-6-25 21:48 | 显示全部楼层
假如扬声器阻抗在40Hz阻抗是8Ω,在8000Hz阻抗是32Ω,那么当信号中两个频率同时出现,那么扬声器两端的电压电流比值(也就是阻抗)会是多少呢?
如果是粉红或者其他的宽频带噪音信号输入进去,那么阻抗会是多少呢?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-25 22:13 | 显示全部楼层
你说的前提就不是实数阻抗,应是频率涵数的一根线(没有直不直的这说)除非前题不在了,不然就无论你输入什么,都应在线上找,对应点.是这概念吧?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-25 22:40 | 显示全部楼层
你用过音频编辑软件没有,打开看,再把时间轴拉长,就可看到不规则的波形,每个时间节点对应只有一个输出值,但它却代表着各种乐器、人声的和。所以,那就是只有一个输出,对应就是一个电压值、电流值。相应的,喇叭也就对应再当时运动速度的阻抗。
这是整首歌波形
这是放大了,1分50秒第一下鼓声,同是也有歌声和其它乐器的声音。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 22:42 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-6-25 22:40
你用过音频编辑软件没有,打开看,再把时间轴拉长,就可看到不规则的波形,每个时间节点对应只有一个输出值 ...
你的解释让我恍然大悟啊!!
405
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 22:45 | 显示全部楼层
“喇叭也就对应再当时运动速度的阻抗”这句话让我恍然大悟
但是实际应该是多少呢?也比较好奇,虽然复合音也有一个对应着的电平值,并不是单纯相加的
但是这应该只是电压,然后遇到扬声器阻抗曲线,那么电流应该会如何变化呢?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-25 22:48 | 显示全部楼层
在音频的分析原理上有一条定理,任何音频都可以分解成数个正弦波(大概是这样吧,标准的要翻书)。数个是多少,就要看波形的复杂程度。
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-6-25 22:56 | 显示全部楼层
哈哈,有意思
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-25 22:57 | 显示全部楼层
这个好东西,给我来一个吧?
10#是复你的。  发表于 2014-6-25 23:17
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-25 23:04 | 显示全部楼层
但是实际应该是多少呢?也比较好奇,虽然复 ...
或这样理解不知行不行:
核心也就是欧姆定律。这三个是函数关系,知道两个就可算出第三个。
如果你在输出到喇叭的线上串一电流表,在喇叭两端接电压表(都要有曲线记录),就可以在某点知道喇叭的阻抗。
喇叭的阻抗是最复杂的,R代表电阻、感抗、容抗……。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-25 23:16 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-6-25 22:56
哈哈,有意思
这就是Nero 7 Ultra Edition,刻录软件,它带音频编辑软件,比较简单。用了很多年,现在有更高的版本。我还是喜欢用这个。你看能下不能,不能我可发给你。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-26 07:05 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-6-25 23:16
这就是Nero 7 Ultra Edition,刻录软件,它带音频编辑软件,比较简单。用了很多年,现在有更高的版本。我 ...
好的,谢谢
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-26 07:11 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-6-25 22:48
在音频的分析原理上有一条定理,任何音频都可以分解成数个正弦波(大概是这样吧,标准的要翻书) ...
这是对的,但不只是音频(这概念我可有年头没怎么用过了,你不说快忘没了).电压电流表理论不够严谨.因不是纯电阻,有非实数分量
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-6-26 08:02 | 显示全部楼层
我想咨询下window自带的媒体播放器能否显示20~200000hz的刻度???有没这样的版本升级???
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-26 09:49 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-26 07:11
这是对的,但不只是音频(这概念我可有年头没怎么用过了,你不说快忘没了).电压电流表理论不够严谨.因不是纯 ...
对的。当在解析一个原理时,只好吧其它因素理想化。
另,我怎么发给你?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-26 10:04 | 显示全部楼层
我不知道,因为我低频扫描都用Nero,比如做一段0----100Hz,10秒的音频,那1秒时就是10Hz,2秒是20Hz,3秒……。可存成mp3,wav,怎播放都可以啦。
以前没用软件测量f0,我也是用这方法扫喇叭,一边把频率段收窄,如40---50Hz,最后也能比较准确的得到。
也做几段这样的音频,再加两三首熟悉的音乐刻张碟,用来挑音箱。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-26 12:27 | 显示全部楼层
另,我怎么发给你?
回家我找我的企鹅号,很少用记不住
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-26 12:30 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-26 12:27
回家我找我的企鹅号,很少用记不住
好的!
78
128 点
51 ¥
发表于 2014-6-26 19:38 | 显示全部楼层
你的解释让我恍然大悟
298 点
279 ¥
发表于 2014-7-11 08:55 | 显示全部楼层
这软件是刻录软件用的播放器吗
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-2-2 15:05 | 显示全部楼层
我的音乐厅 发表于 2014-7-11 08:55
这软件是刻录软件用的播放器吗
是的。
