喜欢折腾!使劲!
214 点
252 ¥
发表于 2007-11-10 11:29 | 显示全部楼层
各位老师,大家好,我与2007年11月9日晚上,从一个老师傅那里得到一台胆机,由于本人以前是玩监听功放的,所以对于胆机的经验几乎为0,现在胆机有问题,我想请教各位老师,麻烦帮我指点一下,或者,要是有北京的老师,我愿意上门求教,并且请客吃饭谢谢!废话不说了,我先说问题吧!
胆机:
这个就是我的那个机器,问题如下!
主要是左声道有问题:
问题1,在待机的情况下,左声道有交流声,一直都有,把音量放到最小或者最大都有,但是那个交流声不会随着音量的大小而变化,始终就是一个声音
问题2:我在把电位器关到最小的时候,左声道仍然在响,就跟关不紧似的……
问题3:我的电位器,在音量最小的时候,或者在最大的时候去晃动电位器,左面的箱子会出现“瓷啦,瓷啦”的声音
问题4:假如我现在正在放着音乐,我突然把胆机关掉,右声道会马上关闭,而左声到却仍然的在响个4秒左右……
问题5:左声道在播放有贝司或者鼓的时候,有失真的声音,但是,听菜琴的音乐还强点!
就这么多问题了,麻烦各位老师帮助我一下,目前这个机器无修无磨,希望得到大家的回复,万分感谢!
我在上点内部图片!
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-11-10 11:38 | 显示全部楼层
先测试胆管,左右声道胆对调一下
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2007-11-10 11:46 | 显示全部楼层
电位器应该要换了,一步步来!
喜欢折腾!使劲!
214 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-10 15:01 | 显示全部楼层
各位老师,那个管子怎么能拆下来呀,我什么都不懂.....
1261 点
919 ¥
发表于 2007-11-10 15:22 | 显示全部楼层
1261 点
919 ¥
发表于 2007-11-10 15:33 | 显示全部楼层
521 点
529 ¥
发表于 2007-11-10 17:03 | 显示全部楼层
连根拔起左右对调试下!不过电容电阻有问题的可能更大了!
喜欢折腾!使劲!
214 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-10 17:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位老师的讲解,两边的胆管我已经相互调换了!问题依旧!
喜欢折腾!使劲!
214 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-10 17:25 | 显示全部楼层
11111
喜欢折腾!使劲!
214 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-10 17:50 | 显示全部楼层
还有,我的这个胆机是什么牌子的?有人认识吗?
85 点
85 ¥
发表于 2007-11-10 20:02 | 显示全部楼层
首先胆机使用日久出现一点小故障是正常的,老兄的机子在保证电源部分和输出变压器正常的情况下,检查信号输入(包括电位器)的接地是否完好,栅级电阻是否开路,偏压是否正常。把音量电换器和线路板上的可调电阻换了再重调偏压试试。----个人看法如有错误敬请见谅。
85 点
85 ¥
发表于 2007-11-10 20:10 | 显示全部楼层
这个JJ如果是原装,应该是大极典的胆机。
喜欢折腾!使劲!
214 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-11 00:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不知道咱们这里有北京的烧友,我可以去请教的。。。
喜欢折腾!使劲!
214 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-11 17:13 | 显示全部楼层
大狭们,帮帮我啊
1052 点
180 ¥
发表于 2007-11-11 19:15 | 显示全部楼层
先把电位器换了再说,有好多的问题都是电位器的问题,
喜欢折腾!使劲!
214 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-11 19:32 | 显示全部楼层
是吗?好的!我明天就去换换!
715 点
690 ¥
发表于 2007-11-11 20:53 | 显示全部楼层
首先换电位器,也可能是输入端有直流,电容漏电或是电容与电位器放的位置不对,应该先有电容再用电位器控制音量。
有交流声先对调一下前级的管子,如果还有可能是前级的滤波电容失效或是电阻短路。
你的右声道可能也有问题,机器关后应该像左声道一样响几秒钟,
喜欢折腾!使劲!
214 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-14 09:42 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上各位的精彩回答,非常感谢,目前,我已经找到了一个在北京的朋友,我买了一些配件,到时候维修完毕之后,给大家一个回复!
488 点
248 ¥
发表于 2007-11-14 10:41 | 显示全部楼层
先换电位器试试吧.
喜欢折腾!使劲!
214 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-14 23:04 | 显示全部楼层
OK
