[基础知识] 电位器阻值大小和功放功率大小
[复制链接] 查看: 16256|回复: 15
18 点
6 ¥
发表于 2014-6-24 18:03 | 显示全部楼层
请问输出功率越大的功放
要选用的主音量电位器VR的电阻值要较高还是较低
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-6-24 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
功率大小与电位器电阻值无关。
252 点
247 ¥
发表于 2014-6-25 01:34 来自手机端 | 显示全部楼层
无关,两个电位器要开到同样的音量,电阻大的电位器就要比电阻小的电位器扭多一点!
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-25 08:47 来自手机端 | 显示全部楼层
两个人到达一个地点.骑车得好比阻值小的.到达得快点.步行的好比阻值大的.到达得慢.但终点是一样的~
378 点
377 ¥
发表于 2014-6-26 21:24 | 显示全部楼层
不会吧?你们回去做个实验试试看,用两个线性一样的50K和100K电位器做音量电位器,看看开到同一方位点的时候音量是不是有50%的悬殊。
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-26 21:51 | 显示全部楼层
gzcgj 发表于 2014-6-26 21:24
不会吧?你们回去做个实验试试看,用两个线性一样的50K和100K电位器做音量电位器,看看开到同一方位点的时候 ...
这两个不同的电位器,除了起点和终点,随便同一个位置音量都差一半!!这个不多解释。不知道楼主怎么想的?
378 点
377 ¥
发表于 2014-6-26 22:00 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-6-26 21:51
这两个不同的电位器,除了起点和终点,随便同一个位置音量都差一半!!这个不多解释。不知道楼主怎么想的 ...
你的意思是50K的电位器比100K的电位器在行程中的任何一点的音量都小一半?
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-26 22:12 | 显示全部楼层
同一行程电位器,除了起点 和终点不测,其他相同位置时阻值几乎相差一半。我用同品牌的测过,功放音调和总音量就是这两个阻值的。是相差接近一半。可能品牌有差异,你试试吧。
378 点
377 ¥
发表于 2014-6-27 09:41 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-6-26 22:12
同一行程电位器,除了起点 和终点不测,其他相同位置时阻值几乎相差一半。我用同品牌的测过,功放音调和总 ...
音量和阻值是一个概念吗?任何人都知道100K是50K的阻值的一倍。电位器是拿来控制音量的,装在机子里面你只能感受音量大小,你能感受到50K和100K?50K和100K都可以做音量电位器,并且在旋转位置上基本不会有太大的悬殊,除非电位器的线性不一样(一个A型一个B型)。
63
930 点
496 ¥
发表于 2014-6-27 10:36 | 显示全部楼层
输入的电位器大小是根据功放器的输入阻抗设计的。
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-27 13:06 | 显示全部楼层
gzcgj 发表于 2014-6-27 09:41
音量和阻值是一个概念吗?任何人都知道100K是50K的阻值的一倍。电位器是拿来控制音量的,装在机子里面你只 ...
音量和阻值不是一个概念,但有密切关系。音量大小是通过改变阻值获得的。同一个音频信号通过这两个电阻的大小不一样输出的声音大小能一样吗。我的观点和他一样、
gzcgj
业余侠客当前离线
UID53207帖子3077精华0威望2 点贡献值0 点诚信值0 注册时间2008-9-4. 发消息
5#
发表于 2014-6-26 21:24 |只看该作者
378 点
377 ¥
发表于 2014-6-27 13:18 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-6-27 13:06
音量和阻值不是一个概念,但有密切关系。音量大小是通过改变阻值获得的。同一个音频信号通过这两个电阻的 ...
讲多无用,你自己用两个电位器做个简单的实验就明白了,电阻分压原理应该明白吧?音量电位器不是限流而是分压
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-27 13:31 | 显示全部楼层
要说明的是电位器的工作原理是分压,只要电位器的阻值不要低到影响原来线路设计的参数,因为电位器也是并联在信号输出到地的一个电阻,就上面讨论的2个性能一样的50K和100K电位器,理论上用仪器测量肯定是有区别的,但是实际使用上靠听感是听不出来的~
378 点
377 ¥
发表于 2014-6-27 23:41 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-6-27 13:31
要说明的是电位器的工作原理是分压,只要电位器的阻值不要低到影响原来线路设计的参数,因为电位器也是并联 ...
版主明见。
18 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 14:08 | 显示全部楼层
如果主音量电位器阻值换大一点
是不是会比低阻值电位器的音量控制更细腻
就是说
大阻值的转到10点钟方向
小阻值也转到10点钟方向
用大阻值的是不是会比较小声?
