117 点
76 ¥
发表于 2014-6-24 17:26 | 显示全部楼层
117 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 19:22 | 显示全部楼层
117 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 22:18 | 显示全部楼层
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-6-24 23:38 | 显示全部楼层
和817基本一样,就是少了几个功率管,我倒是有一台817,也修过,故障和你的不同,http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=294174。其实有一个声道正常,那么就对比一下2边有什么不同,就有解决的思路了。
117 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 23:56 | 显示全部楼层
117 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 16:56 | 显示全部楼层
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-6-26 12:12 | 显示全部楼层
北京老尚音响 发表于 2014-6-25 16:56
妈了个逼的,自己作践自己。声音失真愣是弯着腰从昨天弄到刚才,腰酸的跟肾亏是的, 原来是自己开始代换的C ...
估计还是工作点没有调整好吧?4MHz能满足音响的要求了。
117 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 12:52 | 显示全部楼层
378 点
377 ¥
发表于 2014-6-26 21:03 | 显示全部楼层
2073、940和669、649的脚位排列不一样,应该都可以正常工作的,估计是你换2073的时候b,e脚搞错了。
117 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 21:17 | 显示全部楼层
512 点
999 ¥
发表于 2014-6-26 21:31 | 显示全部楼层
老尚好耿直啊
117 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:07 | 显示全部楼层
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-6-27 19:20 | 显示全部楼层
原机的静态电流是多少我也不确定,因为我的机器也是修过的,末级的电流大,发热就大,电流小发热就小一点,你可以测量功放管的射极电阻的电压来换算功率管的电流,用欧姆定律即可:I=U/R。
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-6-27 20:04 | 显示全部楼层
北京老尚音响 发表于 2014-6-27 15:07
老大!A-815RX这台机器开机就发热吗? 我的这台原装管那个声道开机就起热,类似纯甲类那样,换了1943 520 ...
这个是顶视图,和你的一个样
监测末级电流最好用电流表串联在该声道的电源正或负中,可直观的观察到电流的变化,
我估计你的不是原装管子,看我的
117 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:48 | 显示全部楼层
117 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 21:06 | 显示全部楼层
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-6-27 21:29 | 显示全部楼层
北京老尚音响 发表于 2014-6-27 20:48
向您致以最崇高的敬礼!
客气了,互相帮助嘛!
2 点
2 ¥
发表于 2014-11-18 12:58 | 显示全部楼层
楼主 能帮忙测一下这变压器的参数么 感谢
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-11-19 11:31 | 显示全部楼层
红-黑-红45-0-45,绿色的是12v
2 点
2 ¥
发表于 2014-11-19 19:29 | 显示全部楼层
非常感谢你的参数
