[音频测量] 测量套件使用问题。求救
[复制链接] 查看: 5685|回复: 33
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2014-6-24 15:35 | 显示全部楼层
校准声卡和检测电平值没有传说中的效果出来啊,大家帮忙看一下这是怎么回事。
这是麦克风问题吗?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-24 17:51 | 显示全部楼层
这个好像是左右声道反了?
904 点
842 ¥
发表于 2014-6-24 17:58 | 显示全部楼层
可能录音选项左右声道没设置到中点
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-24 18:00 | 显示全部楼层
先确认测量套件连接正常,开机了
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 20:38 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2014-6-24 18:00
先确认测量套件连接正常,开机了
好,再试一下
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 20:47 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-6-24 17:51
这个好像是左右声道反了?
连接好了,你再帮我看一下
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-6-24 21:22 | 显示全部楼层
文仔DJ 发表于 2014-6-24 20:47
连接好了,你再帮我看一下
    我的创新声卡的控制面板中有一个线性输入,我原来以为要把这个线性输入滑块打开才行,但打开这个线性输入滑块后测量曲线就像楼主这样的情况,
    我后来反复读了关于这个线性输入滑块的作用的说明,他的作用是打开这个线性输入滑块后就是可以监听线性输入的声音,把它关闭了就好了
    楼主好好试试控制面板的设置
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 21:39 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2014-6-24 21:22
我的创新声卡的控制面板中有一个线性输入,我原来以为要把这个线性输入滑块打开才行,但打开这个线性 ...
谢谢,试了还是不行。直接砸了。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-6-24 21:41 | 显示全部楼层
文仔DJ 发表于 2014-6-24 21:39
谢谢,试了还是不行。
我的用于测量的那台电脑在楼下的,不然我就把裁图发上来你参看一下
374 点
299 ¥
发表于 2014-6-24 21:46 | 显示全部楼层
开关在正确的位置不?  套件断电后再开试试
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 21:55 | 显示全部楼层
不用麻烦了,谢谢!我的第三套测量已经没了。砸了出口气
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 21:57 | 显示全部楼层
看教程了,开关没有打错。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-6-24 21:59 | 显示全部楼层
我原来用的乌龟4630声卡,这个二手的60块买的,很好用,就是在测量时不注意烧了。现在用的重新的1070声卡
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-6-24 22:00 | 显示全部楼层
扎了太可惜
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 22:19 | 显示全部楼层
我花了4百多块大洋买的创新SB 0880,就是为了用这个。现在只能用来听歌了,还好推力不错。听耳机不错。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-6-24 22:34 | 显示全部楼层
创新声卡的设置很麻烦
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-24 22:45 | 显示全部楼层
文仔DJ 发表于 2014-6-24 21:57
看教程了,开关没有打错。
我有个乐之邦的声卡,就是时干时不干,找不到毛病,也没的修调,干这事我用母板声卡.声卡肯定一切正常.干别的都对
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 22:46 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2014-6-24 22:34
创新声卡的设置很麻烦
没办法,不懂电子电路这些,玩这个一次性装机不成功,那只能是找死了。
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 22:49 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-24 22:45
我有个乐之邦的声卡,就是时干时不干,找不到毛病,也没的修调,干这事我用母板声卡.声卡肯定一切正常.干别的 ...
你这情况照我的分析,可能是你人品问题。像我这样,为了能正常使用测量套件,我还特意去洗个澡。可惜没有用。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-24 22:50 | 显示全部楼层
楼主你顶楼改图了?貌似设置问题,选48k采样频率比较靠谱
