[基础知识] 请教求救海燕D322收音机声音很小
[复制链接] 查看: 7362|回复: 6
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-22 21:57 | 显示全部楼层
今天从二手市场看见一台海燕D322-1,外观零件完整,成色一般,卖家要100元,因为从来没玩过胆机感觉不贵就买下了。回来插电无反应,灯也全不亮,查出电源开关失效,短接通电灯亮,各个电子管也都发热发亮但是无声音,查喇叭好的,电位器开到最大,耳朵趴上面听有很微小的声音,转到调台旋钮也能收到台,波段开关切换感觉也起作用,检查输出牛初级测得电阻450欧左右,说明牛是好的,但是两端无电压,对地有350V直流电压,说明6Z4也无问题,猜想是6P1老化了,还是6N2推动级有问题,还是什么电容失效了,手头没有管子无法代换,迷茫了?
本人动手能力可以,晶体管电路熟悉,但是电子管经验甚少,为了少走弯路恳请胆机大神指点迷津,多谢了!
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-6-22 22:03 | 显示全部楼层
看不懂楼主描述。收音机呻吟小不一定是低放电路有问题,震荡电路不起振也有可能
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:07 | 显示全部楼层
多谢指点,我切换到拾音,用小螺丝刀碰输入端喇叭也有反应但是声音还是很小
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-6-22 22:22 | 显示全部楼层
要证明低放是否有问题就切断470K电位器处的耦合电容直接用电容耦合正常音频信号进推动级,听听声音是否正常?
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:48 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2014-6-22 22:22
要证明低放是否有问题就切断470K电位器处的耦合电容直接用电容耦合正常音频信号进推动级,听听声音是否正常 ...
用MP3输出接输入端,跨过一个O.O1U的电容有声音,还是声音很小
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-6-23 07:37 | 显示全部楼层
那就继续下去,量推动级阴极电压,功率级阴极电压是否正常?
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 09:51 来自手机端 | 显示全部楼层
买了管子了,换了6P1后正常,管子发热量也明显大增,正如我之前猜测,是管子老化了
