49
305 点
249 ¥
发表于 2014-6-22 21:10 | 显示全部楼层
如图的电容合适做功放的滤波电容吗?如果装上去会有什么效果,小弟对这方面不是很了解!
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-6-22 21:34 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-6-22 22:18 | 显示全部楼层
305 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:52 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-6-22 21:34
电容的电压太高了,会烧喇叭
变压器的电压装合适的,这电容的电压只是耐压而已
49
305 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:53 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2014-6-22 22:18
闭上眼睛装上去
装上去做装饰品脱给人家看机箱里面装满了元件,威猛
49
305 点
249 ¥
大虾们,给建议啊来些文字多点的
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2014-6-22 23:00 | 显示全部楼层
这个完全可以给功放用,只是音色问题而已。放心大胆的用吧,不喜欢声音走向大不了再换
49
305 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 23:09 | 显示全部楼层
谢谢你的鼓励
49
305 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 23:32 | 显示全部楼层
电压太高是不是消耗变压器的功率很大?
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2014-6-22 23:52 | 显示全部楼层
电源滤波可以用~
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2014-6-23 04:05 来自手机端 | 显示全部楼层
不是有成语嘛,,,不懂装懂   ,意思是说,你原来不懂,装多几次机器也就懂了。。。。
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-6-23 08:18 | 显示全部楼层
安心上机吧,耐压这么高除了接错正负极一般情况很难把它爆了
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-6-23 08:24 来自手机端 | 显示全部楼层
搞14个装在1541上 π_π
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-6-23 09:05 | 显示全部楼层
做一百伏鸡的良品啊
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2014-6-23 11:19 来自手机端 | 显示全部楼层
这种日立电容是工业品,@系列才是好东西。对声音要求不高工业品电容可以用。
2767 点
2656 ¥
发表于 2014-6-23 12:38 | 显示全部楼层
可以装在功放里,相对耐压低的电容会更安全,只要能装就装吧。
49
305 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 13:03 | 显示全部楼层
谢谢给的建议
49
305 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 13:04 | 显示全部楼层
我以为是耐压越高越好,没有那么容易爆
49
305 点
249 ¥
LeonBernieniv 发表于 2014-6-23 08:24
搞14个装在1541上 π_π
效果怎么样
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-23 14:44 | 显示全部楼层
山寨电容,参数都可能是胡乱标的,不可信。
