直播打磨ETC 功放
[复制链接] 查看: 16844|回复: 10
786 点
728 ¥
发表于 2014-6-22 10:52 | 显示全部楼层
近日闲下来无事,打磨ETC专业大功率功放,由于没有资料 只能根据实物图手工画出原理图。在网上搜索了一下ETC功放电路图发现此功放电路图跟QB-6360电路图一样 除了推动级跟输出级功率管型号不一致其他部分都相同,还有就是这台功放实际是由4个功放组成的,每边2声道桥接组合一个声道,也可以改成4个声道,这个是后话此处不讨论。下面说一下此功放设计特点跟原理,
  该机属纯后级功率放大器,图一是单个声道的前置放大电路,信号输入端的卡侬插座和6.5大插座均采用平衡式输入方式。由三芯线输入的热冷端信号分别送到运算放大器NE5532的正反相输入端,放大后信号经音量电位器控制后送到OCL功率放大电路。该机把运放输入和与后面的电压放大部分推动部分输出分开,与前置电路设置在一块电路板上,用铝壳屏蔽这是该功放的特点之一。这样设置能有效的减小后边大电流电路分布干扰和功率元器件温度升高的影响。输入级采用双差分电路。电压放大采用复合管放大方式是又一特点,高倍率的电压放大为后级提供足够的驱动电压。 图二是一个声道的OCL电路的电流放大和功率输出部分组成的功率板电路图,两个声道组成成一块电路板安装在各自的大散热片上。连接线把前置的正反相驱动电压送到功率板,又把功率板上的正负电源、接地线、末端反馈信号送到前置板。电流放大采用两级放大是它的第三个特点,先是一对中功率管,接着又是一对大功率管。推动级采用大功率的三垦对管2SC3858.,2SA1494可见其输出功率非同一般。功率输出使用4对2SC3858、2SA1494,供电电压是正负65V,最大输出功率应接近千瓦
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-6-22 11:41 | 显示全部楼层
等看后续
758
1632 点
954 ¥
发表于 2014-6-22 14:37 | 显示全部楼层
比  家电  慢了哈
32 点
16 ¥
发表于 2014-6-23 06:18 | 显示全部楼层
关注此贴。。。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:06 | 显示全部楼层
现在说一下这台功放的设计与工艺,1     .机内整体布局分成左、中、右三室,左、右室为A、B通道独立放大区,互不干扰,提高通道隔离度和放大器的对称性。中室为电源部分,与左右通道钢板隔离,变压器初级加屏蔽层接地,极大地降低了电源部分的电磁辐射,保证A、B通道而不受干扰,大大地提高了信噪比。使音质更纯真。放大器的工作稳定性,也得到了极大的提高。
2    .机内左、右室A、B通道放大器组件,铝散热器与机箱隔离,防止了机内直流高压,对机壳的渗漏,提高了安全性。所有组件模块化设计制作,抗振抗摔强,安全可靠,不易损坏。
3.    机内左、右两室散热风机,由外向内直接吹风散热,风阻小,散热效果好。在风机顶加贴海棉,以阻倒回风,大大提高了风机效率,降低机内温升,提高了整机稳定性。同时采用温控感应器,控制风机工作:当散热器温度低于50℃,风机不工作;超过50℃时,风机开始工作。这样降低了功放待机时的功耗,延长了风机的使用寿命,杜绝了待机时风机运行噪声。(此处打磨已经去掉风扇,杜绝噪声)
4.机内左、右两室放大器电路板,放置于散热器之上。放大器工作时,散热器温度上升,烘烤电路板,提高元件脚与脚之间、焊点与焊点之间的绝缘度,减少因潮湿产生漏电而导致放大器不工作或损坏,提高了放大器的稳定性。同时,电路板采用双面敷铜走线,正反面均有焊盘,元件脚与电路板结合更牢固,减少了虚焊、假焊等接触不良故障,提升产品的可靠性。
5.机内中室左、右隔板上前段,开有长方形通风口,利用左右风机吹风,直接对变压器、整流桥硅、大电解滤波电容等进行散热,降低变压器、桥硅、电容的工作温度。减少以上器件因高温而损坏,提高了整机的稳定性。
保护系统说明:
整机具有全功能保护系统,保护功能如下:
1.功放电源开机由2只电源开关组成,每次一个开关单独启动,可以抑制启动电流,不影响其它设备工作和保护机内电路免受冲击。
2.开机延时接载:保护音箱免受冲击,无声开机。
3.直流输出断载保护:中点漂移和有直流输出时,防止音箱受冲击而损坏。
4.过流自动跟踪输出限流软保护:当负载阻抗过低和输入信号过激时,对功放本身和音箱保护。
5.削波压缩保护:当输入信号过大时,使功放削峰失真输出,容易损坏喇叭,本电路能自动检测压缩信号保护音箱。
6.负载短路保护:当输出短路时,短路电流过大,保护自动切断输出,保护功放,当短路解除后自动恢复。
7.过热保护:当在高温环境和低负载工作时,机内温升较快。当功率管温度超过80度时,过热保护自动起控,切断负载。当温度低于70度时自动恢复工作。
8.关机保护:关机时先切断负载,实现无声关机保护音箱免受冲击。
整机外观说明 1.整机外观端庄稳实,精细美观,具有金属质感和科技形象。2.面板、拉手和旋钮,自主设计铝质材料开模制作,面板布局合理,做工精致,整洁高档,左右配有拉手,方便搬运。3.整机由前向后开孔通风,减少风阻,增强通风量,降低机内温升。并在进风孔贴防尘海棉,以阻灰尘进入机内,提高整机工作稳定性。4.后板设计采用大面积开孔,方便出风散热。信号进出接插口、功率输出座、电源输入座和各功能开关,均选用高档器件,力保接触牢靠。位置分布,匀称合理,使用方便。电位器为ALPS,单100K,
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-1 17:15 | 显示全部楼层
   先上图在
786 点
728 ¥
1.    首先从电路图看,前面的平衡输入耦合跟输出电容,而后面的电压放大部分还是有输入电容,所以前面的运放之间输入输出电容全部短路,去掉耦合电容,我感觉很多发烧友都特别重视耦合电容,特别是胆机耦合电容说什么换耦合电容等于换机器,等等懂不懂就说自己的耦合电容使用多少钱,甚至上千元电容都不惜使用,这点很可笑,对于追求完美音质的发烧友而言难道还有比不使用耦合电容声音更好的?任何电容都是 有音染的,厂家设计电容都是出于安全考虑。此功放平衡输入就使用了2只,到运放输出还有一只,运放是5532的,一半做平衡转单端,另一半做3倍的小信号放大。这个之间还是使用了一只耦合电容,还有一只输出电容,一个声道上使用的耦合电容达到了4只,现在全部去掉直通,另外运放的电源退藕电容换成ELAN纯铜引脚的电容,原机使用的电容档次都不高,
2.     此功放设计为大功率功放 外带散热器,还有风扇实际使用发现散热器不发热说明,测量静态电流为0,现在将电流调整搭配120MA每只管子,总共4对一起大概500MA,基本就是甲类机了,调整要注意,这个功放功率较大,要先慢慢调整一点一点调,然后半小时测试一次静态电流是否稳定,散热器是不是烫手。现在测试是环境温度28-30度散热器有一点烫手但是还可以接受大概20分钟后温度基本温度下来,
3.    此功放机内信号线太细,需要更换,一开始使用特氟龙镀银线,发现这个线声音太尖刺,速度太快,而且信噪比变差,此线还是慎用为好,图上可以看出来,白色的信号线就是这种线,后来使用怪兽的MK400,更换机内信号线,只是这个线比较粗原来是机外信号线。安装比较麻烦。大家往往重视机外信号线懂 不动就搞几千上万的信号线,却忽略了机内的信号线,这台功放信号线比较长分2段,加起来有1米长,所以对音质影响还是比较大的。
4.     给整机电路板镀锡加厚,力士顶级的前级C1000卖到16万元,电路板全部都加厚镀金版,并且使用了多层安装。我们磨机就是借鉴顶级机器的设计特点来打磨。 慢工出精品,打磨电路板。本来此机就是双面板大电流地方都是有空白的可以镀锡的地方,只是原机没有镀锡,现在讲整个电路板都使用沙子打磨去掉阻焊层,慢慢镀锡。还有保护电路板一样这样处理。这样打磨是非常费时间的,但是发烧友都是极其挑剔跟追求完美的人,所以只要对音质有好处的哪怕是一点一点都要不顾一切的去打磨,当然此举对音质影响甚至超越了信号线,特别是大电流的地方一定要加粗镀锡,避免机内瓶颈,从每个细节都要力求完美才能得到接近完美的音质,焊锡丝要使用含银的,而且镀锡一定要均匀同时不要搞短路了,否则前功尽弃,我这次打磨居然用掉了一大卷,成本非常高,但是换来的好处肯定是提升明显,特别是在细节跟动态方面会有不错的表现。
5.     加入电源滤波器40A,这个滤波器可以滤除电源内的杂波,6。功放消振电容是220P可以换成100P,这个电容一般厂家都取值比较大,但是是牺牲了音质为代价,这个电容越大音质越混速度越慢,声音发软细节缺少,顶级的功放一般是使用元件一致性跟电路对称性而不使用反馈电容,但是那种功放价格没有几十万你买不到,专业功放主要是考虑机器的稳定性跟安全性考虑,厂家设计功放第一要素是安全跟稳定,而我们发烧友是对音质要求纪委苛刻的,所以要以音质为第一要素,一般情况下家庭使用环境跟器材都不可能使用到非常巨大的功率对功放的要求没有专业要求那么高,专业功放是要承受极其苛刻的环境跟极大功率的,甚至是满功率情况使用,而我们把专业功放改成家庭使用一般也最多不过几瓦功率使用而已,很少会使用到几百瓦那么大的功率,所以我这样改对安全跟稳定性都不会有影响,因为使用条件改变了。
