[电源] 菜鸟问一个开关电源的问题
[复制链接] 查看: 3275|回复: 9
709 点
630 ¥
发表于 2014-6-22 06:08 | 显示全部楼层
憋了好久没敢问,怕被奚落……
有几对笔记本电源,19.5V的俩……
请问各位大侠,能不呢俩同电压的电源组成双电源,双19.5V呢?
是不是一个负极合一个正极接到一起,作为中点电压,另两根线做+19.5V和-19.5V?
如果这样不行,还有啥办法呢?
谢谢大侠给予指点!
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2014-6-22 07:06 | 显示全部楼层
同问
原理上似乎可以,没试过
等下文
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2014-6-22 09:23 | 显示全部楼层
完全可以组成双电源!
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-6-22 09:30 来自手机端 | 显示全部楼层
可以,我用12伏的做过试验,可以搜索一下。
笔记本电源注意的是,要拆开改造一下,一定要把输入地和输出地的连接去掉,大多是一块铜板,去掉后,一组电源的正极和另一组的负极连在一起,剩下的你懂得。不过后面要加滤波电感和电容。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-6-22 11:45 | 显示全部楼层
最好是一样的!
709 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 12:19 | 显示全部楼层
谢M版!我试试!
我买的笔记本电源都是一对一对买的。
224 点
167 ¥
发表于 2014-6-22 14:02 | 显示全部楼层
可以的,我做过
103
6456 点
6165 ¥
发表于 2014-6-22 14:14 | 显示全部楼层
可以.就是不知道高压端输入有没有技巧.
如果按4楼的整法.不如再进一步.共用高压端整流滤波
142 点
136 ¥
发表于 2014-6-22 21:27 | 显示全部楼层
这个用法是可以的,开关电源不足的地方是纹波大,但处理好了效果也不比传统的差。
63
930 点
496 ¥
发表于 2014-6-24 22:24 | 显示全部楼层
开关电源的优点就是电压稳定,波纹平整。缺点过载能力差。
