[维修技术] 万能的坛子高手都来看!
[复制链接] 查看: 2965|回复: 15
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-21 21:50 | 显示全部楼层
朋友有这么一个古董电剪刀,原是三相66v交流的。想改220v或者66v单相交流运转,帮帮忙吧~越详细越好。。。。谢谢。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-22 09:03 | 显示全部楼层
这是为安全考虑,降压使用改220有问题
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-22 11:11 | 显示全部楼层
这个可不可以参考一下小功率三相电机加电容移相用在单相上的做法(百度一下)?不过220V不能直接用,用个次级出来65V的变压器加电容(通过实验)~
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 12:43 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-22 09:03
这是为安全考虑,降压使用改220有问题
可能是吧。主要是没有变压器供电,买一台的话价钱够买新型剪刀了
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 12:49 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-6-22 11:11
这个可不可以参考一下小功率三相电机加电容移相用在单相上的做法(百度一下)?不过220V不能直接用,用个次 ...
这样是不?我觉得应该也可以,但是他说发热大转速慢,可能是电容不匹配。帮主会不会算用多大电容合适?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-22 14:13 | 显示全部楼层
兄弟不要这样叫,大家都是上论坛玩玩的
这是我以前收藏的改小功率三相电机单相用的资料,你参考一下能不能用?不过最好还是试验决定~
由三相异步电动机改接而成的单相电动机,比普通三相电动机具有较好的启动特性、运行特性和较高的功率因数,在缺少三相电源的情况下实现三相电动机单相(220V)运行具有一定的实用价值.单相异步电机较同容量的三相异步电机体积大,运行性能差,所以我国现在只做小容量 的单相异步电机,现有产品功率从几瓦到 1.3kW 左右。考虑到改接后电机的安全、经济 运行及性价比后,原则上我们可以把 1kW 及以下三相异步电机改为单相电容运转式异步电 机,把 1.1~7.5kW 三相异步电机改为单相电容启动与运转异步电机。 1kW 及以下三相异步电机改接时,应该选用正品油浸式金属膜纸介电容做附加电容, 电容的耐压必须选取 450V 以上。电容量按 C=14.6In 选取,式中 In 为三相异步电机额定 电流,算出数值后取整数,再寻找相适应的电容即可。 1kW 及以下电机接线方法:原电机接线盒内“Y”型接法连片不动,把选好 的电容 C 并接在 Ul 和 V1 之间,把零线接在 Ul 端,火线接在 wl 端即可;如电机反转,则 接在 wl 端的相线不动,把原先接在 u1 端的零线改接在 Vl 端,即可改变电机转向。 2千瓦以上 三相异步电机改接时,也应该选用正品的油浸式金属膜纸介 电容器做启动运转电容。电容器的耐压 Uc=2.2Un 选取,Un 为三相电机额定电压,运转 电容 Cp=1600*(In/Un) ;启动电容 CN=(2~3)CP。 以上式中:Uc 表示启动、运转电容的两端所承受的电压,Cp 表示运行电容器,Cn 表 示启动电容,In 表示三相异步电机额定电流,Un 表示三相异步电机额定电压。 将原电机接线盒内的连片全部拆除,用 1.5~6mm2 塑铜线做特制联片。分别把 W2、V2 端子,U2 和 W1 端子相连接,相线直接 接在 W1 端,零线接在 U1 端,运行电容 Cp 跨接在 U1 和 V1 端,启动电容 Cn 和速度继电 器的常闭触点 Sr 串联后接在 U1 和 V1 端即可。如电机反转,则 W1 端接相线不动,把原接在 u1 端的零线改接在 Vl 端,即可改变电机的转向。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:24 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-6-22 14:13
兄弟不要这样叫,大家都是上论坛玩玩的
这是我以前收藏的改小功率三相电机单相用的资料,你参 ...
有用,谢谢
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-22 19:32 | 显示全部楼层
买二手220v三相变频器.调低了用
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 20:41 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-22 19:32
买二手220v三相变频器.调低了用
谢谢
75
349 点
323 ¥
发表于 2014-6-23 11:09 | 显示全部楼层
我是来看lg头像的
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 12:12 来自手机端 | 显示全部楼层
369166084 发表于 2014-6-23 11:09
我是来看lg头像的
欢迎围观
359 点
351 ¥
发表于 2014-6-30 18:30 | 显示全部楼层
好像是裁布电剪刀?
359 点
351 ¥
发表于 2014-6-30 18:38 | 显示全部楼层
出于安全考虑是这样设计的,不能改!除非你改线圈匝数。用500w自耦变压器使用安全可靠。20年前我在学校服装厂当过厂长,我了解这东西。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-30 23:59 来自手机端 | 显示全部楼层
风仔77 发表于 2014-6-30 18:38
出于安全考虑是这样设计的,不能改!除非你改线圈匝数。用500w自耦变压器使用安全可靠。20年前我在学校服装 ...
就是20年前得电剪刀~3相66v不好找了.就这么一把不值得购买匹配变压器了.朋友想试试改动为常规电源玩玩.
249 点
235 ¥
发表于 2014-7-1 00:37 | 显示全部楼层
国产新的 2000 左右  修电机的搞下不要200吧  重绕线好!  俺们是搞维修的  这个也太老了 能用也不好用  到针车行找个二手的  好用也放心
2465 点
2245 ¥
发表于 2014-7-1 01:11 | 显示全部楼层
最好是换220V单相电机,370瓦的也就几十块钱一台,注意轴径。不值得其它方法折腾~~
