421 点
375 ¥
发表于 2014-6-21 10:49 来自手机端 | 显示全部楼层
首先呢,5.1肯定6声道,但是网上有说六声道必须一致,也就是采用同样电路原件!有必要吗?
其次呢,想做纯六声道后级,那就要弄个前级,这个前级大家有什么好建议呢?
最后,如果六声道必须一致我想全采用lm3875或lm3886。如果不必一致那就低音和主声道lm3875或lm3886,中置和环绕lm1875。
手机发帖!
69
2036 点
1826 ¥
发表于 2014-6-21 11:15 来自手机端 | 显示全部楼层
tda7498e三片六声道,开关电源供电,加滤波器,加大水塘,电容一定要够大,10万以上,声音厚道就靠它了。耦合电容要用电解,功率电感用功放专用的产品。这样下来成本也不高,功率绝对不打折。当然开关电源功率要有足够余量
69
2036 点
1826 ¥
发表于 2014-6-21 11:17 来自手机端 | 显示全部楼层
三十平米的空间足够爆棚
69
2036 点
1826 ¥
发表于 2014-6-21 11:18 来自手机端 | 显示全部楼层
前级来个音乐传真a1*3
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-6-21 13:57 | 显示全部楼层
买台次世代5.1AV功放吧(要配有源低音炮),那些音效处理效果是Diy不出来的
421 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 20:17 | 显示全部楼层
yuu 发表于 2014-6-21 11:15
tda7498e三片六声道,开关电源供电,加滤波器,加大水塘,电容一定要够大,10万以上,声音厚道就靠它了。耦 ...
数字啊,还是有点不喜欢,其实我也想,但是评论一般啊
421 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 20:18 | 显示全部楼层
yuu 发表于 2014-6-21 11:17
三十平米的空间足够爆棚
不是爆棚,是考虑用不用六声道都一样的芯片电路
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2014-6-21 22:46 | 显示全部楼层
一般来说,DTS要求五个声道等功率,低音炮功放建议功率更大一些
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2014-6-22 02:31 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是做后级,那是要求5个功放一样,低音通道另外。不过5.1是dvd时代的东西了,是不是落后了点
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-22 07:33 | 显示全部楼层
我看应这样.低音就应用D放,基本输出阻抗是零(有时还有负阻)低音力度,收放自如程度等项,都不是一般功放好超越的.前置对音色很敏感,取己所好(D放做前置我不推荐,T放就比D放强).环绕还可小点功率.6声道用一种功放,肯定不合理.TB的D放主频不够,所以高频音色,不理想。5.1低音没力度?也没意思了。低音功率裕度是要的。
593 点
512 ¥
发表于 2014-6-26 09:17 | 显示全部楼层
用我这个
421 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 06:49 来自手机端 | 显示全部楼层
huangdapeng170 发表于 2014-6-26 09:17
用我这个
这个太骚了吧!成本没个5000下不来啊多少了
593 点
512 ¥
发表于 2014-6-27 07:24 | 显示全部楼层
1w
52 点
47 ¥
发表于 2014-6-27 09:28 | 显示全部楼层
1185 点
1184 ¥
发表于 2014-6-27 13:27 | 显示全部楼层
我觉得玩AV看碟啥的都是按3小时一次的时间算的,所以机器要求省电,小巧,功率足,那么还是用数字功放好一些,何况还成本低廉,目前BOSE的系统都是数字功放的,所以你别说什么好不好。一个超薄省电的功放还是很实用的,最起码开着不心疼。
357
3113 点
2812 ¥
发表于 2014-6-27 16:03 | 显示全部楼层
当楼主千辛万苦把后级做好后,才发现原来前级和解码更重要,也更难做,
建议楼主还是买个进口带dts解码的功放吧,5.1不是2.0,业余下不好做,最难做的就是前级,怎么处理那几个声道的声音,怎么弄音效
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2014-6-27 18:19 来自手机端 | 显示全部楼层
买个带解码器的蓝光机,再买三四块ice125w板子就行了,装机很简单的。。。。
55 点
52 ¥
发表于 2014-6-28 11:48 | 显示全部楼层
惠威的MK200II,不知怎样加成5.1比较好?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-10 点
48 ¥
发表于 2014-8-16 12:56 | 显示全部楼层
学习了。
