[基础知识] sony227esd换晶振
[复制链接] 查看: 19385|回复: 23
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-4-10 00:17 | 显示全部楼层
试了4种玩法,用的是8元的普通4脚晶振
1、 直接利用版上的+5供电给晶振
2、给晶振加上退藕电容
3、再加上电感滤波
4、从版上取得+15伏稳压电源,加上lt1086作第二级稳压到+5伏
66
1019 点
81 ¥
发表于 2005-4-10 20:17 | 显示全部楼层
以下是引用DANIELYANG在2005-4-10 10:20:00的发言:
结论:晶振供电电源的影响非常明显,用三端稳压ic进行二级稳压效果不错,用电池可能更好?
是啊,晶振供电电源的影响非常明显。
不明真相的围观群众
263 点
203 ¥
发表于 2005-4-10 19:51 | 显示全部楼层
搞个恒温巢岂不更牛!
搞个恒温巢岂不更牛!
380 点
43 ¥
发表于 2005-4-10 19:42 | 显示全部楼层
三端稳压
三端稳压两端压降大一点可以让三端稳压工作在线性区。
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2005-4-10 18:01 | 显示全部楼层
为什么
以下是引用37度在2005-4-10 17:41:00的发言:
为了稳定还是为了限流?
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-10 17:54 | 显示全部楼层
lt1086是1.5A
我认为压降10~20伏比较好。给晶振供电的1086没加散热器工作时用手触摸也只是有点温热而已
380 点
43 ¥
发表于 2005-4-10 17:41 | 显示全部楼层
不高!再高一点更好!
以下是引用吻子在2005-4-10 17:36:00的发言:
15V降到5V??
不敢试
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2005-4-10 17:36 | 显示全部楼层
压降会不会太高了?
15V降到5V??
不敢试
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2005-4-10 17:35 | 显示全部楼层
可查资料啊
以下是引用Juliet在2005-4-10 0:22:00的发言:
另外哪位大大说说LT1083、1084、1085、1086的不同?
83是最大电流7A的,为此他的外形也特别得大
84是5A的,85是3A的,至于86我不知道
84,85都是T-220装
要是真品的话比LM317好不少
1252 点
40 ¥
发表于 2005-4-10 12:46 | 显示全部楼层
高人啊
说说听感啊[em11][em11]
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-10 10:25 | 显示全部楼层
你是说1086?
以下是引用AKMY5在2005-4-10 1:08:00的发言:
我用惯伺服电源了,一般能摆下的话都用金封TO-3封装的LM340和LM320,还有同样封装的7815,7915
单位原来买了好多你说的,但是没图,没试过!听说是不错的,但是没和我做的伺服电源对比过,改天想试试!
那个老兄给个图啊?也来谈谈你的高论吧!想看看怎么用的!
用法跟lm317一样
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-10 10:22 | 显示全部楼层
狼兄:
没有pcb只有土法上马。900电源线就不试了,300多的cd机用900电源线是不是太夸张啦?
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-10 10:20 | 显示全部楼层
效果:
1、 直接利用版上的+5供电给晶振:声音风格不变,解析力明显增强。
2、给晶振加上退藕电容:音色略有变化,透明度好一些。
3、再加上电感滤波:声音居然变薄,有毛刺?
4、从版上取得+15伏稳压电源,加上lt1086作第二级稳压到+5伏(输入输出脚各有100u电容到地):声音改善明显,几乎比方法1的变化还大,声音变得饱满、弹性好、非常平滑柔顺。
12063 点
11762 ¥
发表于 2005-4-10 03:39 | 显示全部楼层
这种架空抗震术可以去申请专利
以下是引用DANIELYANG在2005-4-10 0:17:00的发言:
试了4种玩法,用的是8元的普通4脚晶振
1、<I></I> 直接利用版上的+5供电给晶振
2、给晶振加上退藕电容
3、再加上电感滤波
[em11]
12063 点
11762 ¥
发表于 2005-4-10 03:19 | 显示全部楼层
DANIELYANG
有无加电源线尾插。玩玩winkll 的WD900电源线[em11]
1947 点
676 ¥
发表于 2005-4-10 01:08 | 显示全部楼层
是啊!那位老兄用惯的,再上个图吧!
457 点
0 ¥
发表于 2005-4-10 00:22 | 显示全部楼层
效果如何?
184 点
85 ¥
发表于 2005-4-12 20:56 | 显示全部楼层
我用的是AN7705,1.2a的
我用的是AN7705,1.2a的,9V稳压到5V不知道还需不需要再一级稳压
184 点
85 ¥
发表于 2005-4-12 20:55 | 显示全部楼层
我机子上本来就有74HCU04AF进行晶振再整形
所以就不用再使用74HCU04了。个人以为换过后分离度大增,清晰度也大增。
越来越考后部的素质了。有空上图。
而且更换了数字师傅的运放。以前用4558,我换成5532。。
936 点
55 ¥
发表于 2005-4-12 20:30 | 显示全部楼层
生产商不同,参数也有出入
以下是引用lm3886在2005-4-12 19:18:00的发言:
LT1086和LM1086有区别吗?[em12]
