162 点
177 ¥
发表于 2014-6-20 13:27 | 显示全部楼层
索尼组合音响的主机头,功放带CD,功放本来是好的,我打开修CD,变压器和功放板,散热片厚膜都拆下来了,这样才方便修CD部分,修CD的时候我还插了几次电,等修完CD重新装上,机壳按好上螺丝,刚一插电,还没开机,整个屏幕反常的亮,就听见里面砰的一声,更鞭炮声相似,接着就冒烟了,我打开看,是厚膜板子上的一个小电容(25V,47uf)炸了,请教高手,会是哪出的问题呢?
493 点
471 ¥
发表于 2014-6-20 13:30 | 显示全部楼层
电源正负接反了爆电容,电源插错了爆电容。
272 点
270 ¥
发表于 2014-6-20 13:31 来自手机端 | 显示全部楼层
接插件弄错了?
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2014-6-20 14:10 | 显示全部楼层
接插件插错了
162 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:16 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-6-20 14:10
接插件插错了
厚膜版和主板直接的确有两处接插的地方,而且是板子朝下的,我估计也是插错了,现在我不敢插电,我怕又爆别的电容
162 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:18 | 显示全部楼层
风云98 发表于 2014-6-20 13:31
接插件弄错了?
162 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 23:47 | 显示全部楼层
跳线链接可以不,然后换个新电容,你们有什么方法?
272 点
270 ¥
发表于 2014-6-23 16:30 | 显示全部楼层
跳线对的,可以试试,就怕会有其他故障
162 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 17:52 | 显示全部楼层
风云98 发表于 2014-6-23 16:30
跳线对的,可以试试,就怕会有其他故障
就怕会有其他故障什么意思?
709 点
630 ¥
发表于 2014-6-23 18:41 | 显示全部楼层
看看是否有短路的地方。电容插反不会烧那么糊的。
272 点
270 ¥
发表于 2014-6-24 13:10 | 显示全部楼层
月光阁楼 发表于 2014-6-23 17:52
就怕会有其他故障什么意思?
电容爆了说明要么电压高了,要么电压反了,无论哪种情况,对其他电路都可能有影响,甚至损坏,运气好的话也许没事
162 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 13:36 | 显示全部楼层
风云98 发表于 2014-6-24 13:10
电容爆了说明要么电压高了,要么电压反了,无论哪种情况,对其他电路都可能有影响,甚至损坏,运气好的话 ...
那只好碰碰运气了,到时候拿到室外,以免再爆炸
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-24 22:36 | 显示全部楼层
一定是你插的时候没注意插错位了,那个插头主要是电源板的插头,牛输出多组电压的插头给板上的,你插错位了,电压太高了
铜箔都烧了,先飞线接上,把那根针正过来插好开机不会炸的,电容先不换看下显示什么的正不正常,要是不正常就说明问题严重了,
还有元件被烧坏,可能是短路或者断路,那件麻烦了
162 点
177 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-26 10:18 | 显示全部楼层
qiuwen200 发表于 2014-6-24 22:36
一定是你插的时候没注意插错位了,那个插头主要是电源板的插头,牛输出多组电压的插头给板上的,你插错位了 ...
电容换上去了已经,线也接上了,现在不敢插电,有阴影了,呵呵,得拿到室外,找个长的插线板试
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-6-27 12:10 | 显示全部楼层
同意13楼说法,估计CPU也可能损坏了。我以前试过测自己的爱华组合机变压器电压,不小心表笔短路了两个次级电压输出点,烧得开机屏显示只有一条线,拿去广州售后修了,换了CPU。
167
927 点
814 ¥
发表于 2014-6-27 12:22 | 显示全部楼层
完好的几率很少。
