[元件] 一个弱智问题~嘿嘿
[复制链接] 查看: 2861|回复: 19
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-20 13:24 来自手机端 | 显示全部楼层
我变压器电压是双83.整流后接近于正负120v直流.手头有16个250v1500u电容每边8个并联滤波行不行?我的意思是滤波耐压大于电压值太大会不会有副作用?
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 13:34 来自手机端 | 显示全部楼层
没人知道?
213 点
210 ¥
发表于 2014-6-20 13:39 | 显示全部楼层
这不算弱智问题吧  起码我也不懂
222
730 点
421 ¥
发表于 2014-6-20 14:16 | 显示全部楼层
beyond1989721 发表于 2014-6-20 13:39
这不算弱智问题吧  起码我也不懂
串联增耐压,并联增容值。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-20 15:08 | 显示全部楼层
没有,有一个功放电压是+-100V,我代替的就是160V的,容量接近就可以,缺少1/3也听不出变化,可能我是木耳~
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:40 来自手机端 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-6-20 15:08
没有,有一个功放电压是+-100V,我代替的就是160V的,容量接近就可以,缺少1/3也听不出变化,可能我是木耳~ ...
见笑了.你这个替代可以了.我有个功放交流65v滤波用的就是100v电解.通电用表测量电容就是100v电压~
我得意思是如果说滤波得耐压值大于被滤电压一倍或者多倍.好处当然是电容使用久了.有没有什么不好呢?冲放电速度是不是慢了?
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:41 来自手机端 | 显示全部楼层
这不算弱智问题吧  起码我也不懂
促进学习~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-20 17:46 | 显示全部楼层
我得意 ...
充放电的速度取决于电容容量,和耐压无关~
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 20:03 | 显示全部楼层
哦了。谢谢帮主~
147
545 点
456 ¥
发表于 2014-6-20 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
有个说法,既电解电容工作在远低于额定工作电压时,由于不能得到有效的足以维持电极跟电解液之间的退极化作用,会导致电解电容的极化而降低涟波电流,增大ESR,从而提早老化
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 13:43 | 显示全部楼层
梦想高飞 发表于 2014-6-20 22:41
有个说法,既电解电容工作在远低于额定工作电压时,由于不能得到有效的足以维持电极跟电解液之间的退极化作 ...
200v和120v相差80v应该不是问题吧,我也不知道怎么样,呵呵
165
591 点
468 ¥
发表于 2014-6-29 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
电容耐压越大于工作电压,使用寿命越长
138 点
136 ¥
发表于 2014-6-29 18:34 | 显示全部楼层
还是尽量匹配的好
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-1 00:01 来自手机端 | 显示全部楼层
海豚@ 发表于 2014-6-29 08:50
电容耐压越大于工作电压,使用寿命越长
楼上说会降低寿命似乎?
109
337 点
283 ¥
yyok262 发表于 2014-6-29 18:34
还是尽量匹配的好
呵呵..无聊手上有这么几个电容.想利用起来
143 点
101 ¥
发表于 2014-8-14 22:00 | 显示全部楼层
我想并联是容量增大,耐压值不变的,实用效果如何,就不知道了,还是高手来解答
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-14 23:39 | 显示全部楼层
安装条件许可的话这样用没问题。
至于听感各有各的说法,
有的人说耐压余量放得大声音控制力好,比较沉稳厚实;
而一些欧洲攻放的做法是把耐压用到临界值,甚至轻微超压```
其实用不同耐压的同品牌/系列电容对比一下不难得出结论,具体怎么用要根据自己喜好和实际情况来定。
我折腾多年是这样理解的,耐压越高的电容膜越厚---对声音的影响必定要比低耐压电容高一些```
具体怎么用还是看校声思路了```
115 点
76 ¥
发表于 2014-8-17 19:48 | 显示全部楼层
电容器使用在电路,一般的设计值是电容器的耐压值的80%是最理想的状态。你的整流后正负120V,选用160V的耐压值电容当然是最合适的。(160*0.8=128V),选用电容器耐压值的80%为工作直流电压,电路实际使用的容量可以最大限度或最接近达到电容器的标称容量。电压相差过大的话,电容器的实际使用容量下降。你的这个用250V1500UF的工作在120V的电路,从安全的角度看是非常安全的,但是每只电容器的实际使用容量估计只有1000UF不到的样子。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 19:54 | 显示全部楼层
电子环保者 发表于 2014-8-17 19:48
电容器使用在电路,一般的设计值是电容器的耐压值的80%是最理想的状态。你的整流后正负120V,选用160V的耐 ...
谢谢指导
249 点
214 ¥
发表于 2014-8-17 20:43 | 显示全部楼层
我认为耐压高对寿命没多大影响,看机子里面的耦合电容,很多都是1UF-10UF,耐压一般都是在10V-50V,虽然电容两端几乎没有直流电压,曾经拆过一台松下的录像机,N年之前的了,现在里面的电容在DIY的各个岗位工作,选用之前用电容表测试状态都是完美的,微型电容耐压很多都标50V
