[经验心得] Julien版,问问扼流圈的问题
[复制链接] 查看: 6305|回复: 17
829 点
8 ¥
发表于 2005-4-9 23:03 | 显示全部楼层
怎么样的电路才需要用扼流圈,它的 电感量,电流 的取值方法是什么?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-11 01:38 | 显示全部楼层
不过我没听说过这个讲法
我觉得只要设计合格都是可以的
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2005-4-10 23:41 | 显示全部楼层
[贴图]
顺路请教
那么是电感多些好还是电容多些好呢
有听说电容多声音弹不开发紧。不是对否。
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2005-4-10 23:38 | 显示全部楼层
[贴图]
以下内容只有土八路才可以浏览
是什么呢[em07]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-10 23:27 | 显示全部楼层
看模电书最好。。。
至于LCRC以后再说啦
[spec=土八路]八路兄我们可以QQ上说,这里我打字要打累死的,而且说了那些初学的也不懂,还要从头开始讲,不如让他们去看书。。。[/spec]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-10 23:23 | 显示全部楼层
复杂点的呢?
比如,LCRC的滤波电路,如何判断那个频段不平衡呢?[em11][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-10 23:17 | 显示全部楼层
简单点,以П型滤波器为例
П型滤波器如图所示<img src="attachments/dvbbs/2005-4/200541023925155.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/200541023925155.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
滤波系数Q=Q1×Q2,其中Q1是C1滤波系数,Q2是电感L和C2组成的Г滤波器系数
一般取C1=C2=C
Q=未滤波系数/滤波后系数
对于全波整流电路,未滤波系数=0.67,滤波后系数根据电路要求取
假设取0.001,则Q=0.67/0.001=670
其中Q1=2.2·f·C·RL,Q2=400000LC
所以Q=8.8×100000×f×RL×LC×C
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-10 23:08 | 显示全部楼层
辛苦一下嘛!
扫出来也可以呀![em11][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-10 23:02 | 显示全部楼层
现在打,太多了,其实晶体管教材上都有的。。。
[em12]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
J版!这个问题还没有回答呢!
[em11][em11][em11][em11]
还有,整流滤波电路中的电容量的大小对声音的影响有何说法?
我看到有些老鸟的电路,电容量用不到10u的!是不是用的越少越好?
[em12]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-9 23:37 | 显示全部楼层
我整理下贴上来
829 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-9 23:30 | 显示全部楼层
这些我都不会,能说详细点吗?好想学
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-9 23:26 | 显示全部楼层
看你的电路需要的
还有滤波节数要求的
829 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-9 23:26 | 显示全部楼层
公式是怎么样的呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-9 23:21 | 显示全部楼层
一般单端电路都需要扼流圈
通常要求电源效率较高,波纹较小的电路都可以采用扼流圈
但是扼流圈的采用要十分谨慎,弄的不好低频就起包
电流根据电路最大电流取,稍留一些余量
电感量根据电路的波纹系数要求和时间常数要求,配合其他滤波器件,例如电容等通过公式计算
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-12 00:14 | 显示全部楼层
的确没啥内容!J版建议我看看书先![em11][em11][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-12 00:12 | 显示全部楼层
那个我和土八路兄开的玩笑,和这帖子无关,大家见谅
[em11]
229 点
43 ¥
发表于 2005-4-12 00:08 | 显示全部楼层
(定人帖,禁止预览)
