109
156 点
41 ¥
发表于 2014-6-19 13:34 | 显示全部楼层
很多人不知道音箱需要维护,也不知道音箱该怎么维护。我就在这普及一下音箱的维护知识。
拿我1年前买的奋达W130BT蓝牙音箱来说,在我日常维护及健康的引导下,依旧很新,音效也没有变差,下边是分享一下我维护音箱的几个要点,喜欢的可以抱走。
1.清理灰尘及防尘
很多人会认为音箱是全封闭,是不可能进入灰尘的?以前我也是这么认为,但是接触后才发现,很多细小的问题都是因为音箱内部进入了灰尘导致的。除了我们常见的喇叭上有灰尘会影响音质之外,还有一个地方如果进入灰尘会造成音箱接触不良,那就是卫星箱同低音炮之间的连接线,是靠箱体上的卡脚将线卡在上面的,相信这也是很多朋友们都遇到过的事情。
喇叭上的灰尘可以说是最难清理的,指甲长的美女一激动喇叭就会多出好几个洞→_→,所以我们在清理时要特别小心。在清理音箱内部时要关闭电源,千万不要用水直接清洗,最好使用小吸尘器,只要轻轻在喇叭上扫就能将大部分灰尘去掉,没有吸尘器的用嘴吹+软毛刷也行。我家的W130BT基本上一两周清理一次灰尘,也建议网友们这样,不然时间长了灰尘太多就不容易清理了。
2.防潮
除了防尘,防潮也很关键。音箱潮了喇叭的镀钛振膜在震动过程中会发生物理变质,加快镀钛振膜老化,音质下降。另外,音箱潮了会加剧喇叭软胶圈边老化破烂,还容易腐蚀音箱内部的一些金属,所以说防潮也很重要。
音箱尽量放在一个比较干燥的地方,如果家里的确比较湿(如:长年放在地下室或着南方梅雨季节这种叫为潮湿的地方),可以用个袋子将音箱全部装起来密封好,这个适用于你不用音箱的时候。不过,我个人是这样来防潮的,将音箱W130BT每天播放一两个小时,通过音箱自身发出的热量来防潮。不管什么电子产品常年不用的话,自己就会坏掉,所以千万不要怕把它用坏了。
3.音箱的摆放位置
大多数人喜欢把音箱随意摆放,其实这是不科学的,有些音箱如果摆不好就音箱音质。如:2.1音箱声音指向性不强,建议摆放在桌子底下或墙角,地面或墙面的反射可以明显增强低音效果;卫星箱摆放按左右声道分置两边,摆放在双耳的两侧,正面对准左右耳,构成三角形。低音箱体背部离墙保持10cm左右,低音孔俗称倒相孔,要是倒相孔在箱体背部,离墙体的距离可以再远一些,可以形成较好的声波反射,声音听感更佳。
4.开启关闭音箱时,应将音量调节到比较小的位置
我的W130BT是有源音箱功率芯片内置。功放芯片是音箱内比较脆弱的东西,最怕瞬间电流冲击,如果瞬间电流非常大,容易烧毁功放芯片。所以在打开音箱之前,先将音箱的声音调节到最小,等打开音箱之后再调大音量。在关闭音箱时,也应该将音箱的音量调节到最小再关闭音源。这样就能很好地保护音箱内的功放芯片,不会轻易的被电流烧坏。
这些都是日常需要注意的几点,日常维护好了,不经能长时间保持比较不错的音质,还能延长音箱的实用寿命。
109
156 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 13:36 | 显示全部楼层
图怎么没传上去?大家交流一下自己的经验吧
191 点
110 ¥
发表于 2014-6-20 14:51 | 显示全部楼层
学习..........
74 点
59 ¥
发表于 2014-6-21 16:31 | 显示全部楼层
学习了谢谢
11 点
5 ¥
发表于 2014-6-25 10:17 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。
60 点
50 ¥
发表于 2014-6-28 21:43 | 显示全部楼层
一两周清理一次灰。。这箱子以后不是听坏的。。是拆坏的。。
27 点
21 ¥
发表于 2014-6-28 22:44 | 显示全部楼层
都是比较常用的知识啦
52 点
49 ¥
发表于 2014-6-29 08:33 | 显示全部楼层
