173 点
171 ¥
发表于 2014-6-19 09:33 | 显示全部楼层
打开车机盖,在主板上找到CPU(就是方正型的集成电路)附近的测点或电容,万用表黑笔接壳红笔在集成块附近测,通常测得3V左右的电压,焊根红线串接上几百欧的限流电阻,接颗3V纽扣电池(含座),装在空处即可。一般可解决电台储存、重输密码等。
128 点
124 ¥
发表于 2014-6-19 10:00 来自手机端 | 显示全部楼层
有实战试过么?顶起来
199
1048 点
844 ¥
发表于 2014-6-19 10:57 | 显示全部楼层
理论靠谱  实际上那个点不好找
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-6-19 11:54 来自手机端 | 显示全部楼层
VCC
411 点
354 ¥
发表于 2014-6-19 12:58 | 显示全部楼层
     车机是电源线有三条——一正,一负,另外一条是起动线,永远接上正负线(这情况好比电视机插入到220V之上),在正极上旁路一条线加个开关当作起动线(这里等同于电视机的开关或者遥控器),只要起动线没正电压,机子是不工作,不耗电的,就如电视机长期插在市电上,不开机是不用交电费的————这是保持机子记忆功能的最原始也是最佳方法,前提是保持正负电不断电。
427
又双叒叕
19226 点
18115 ¥
发表于 2014-6-19 13:43 | 显示全部楼层
上改造实例的图片才有真相
170 点
166 ¥
发表于 2014-6-19 14:22 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-6-19 13:43
上改造实例的图片才有真相
对喽 有图才有真相
173 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:11 | 显示全部楼层
在新凯越机和大众300+机上试过,均行。有的机子后座线连一连是可解决一些问题的,有的就不行,如300+机,一定要拆开机子搞点飞线什么的才可解决键盘红灯、开机重输密码等。当然一小时关机之事,暂时无解,要用模拟器,购买一个模拟器价可买2个车机了,不值得,况且1小时关机也有它的优势,如睡觉。  正负线一直接通,开机时靠启动线也可,但也存在待机1-2W的耗电(开关电源)。有机会上图。
180 点
135 ¥
发表于 2014-6-19 18:08 | 显示全部楼层
大众300+本身就有断电记忆功能,另外举例吧。
467 点
432 ¥
发表于 2014-6-19 22:47 | 显示全部楼层
对有时钟显示功能的车机,增加断电记忆电池才有意义。
173 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 08:05 | 显示全部楼层
大众300+是这个样子的,不改就键盘灯不亮,瞬间断电后也要重输密码。http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=819949
173 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 08:14 | 显示全部楼层
173 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 08:23 | 显示全部楼层
63 点
40 ¥
发表于 2014-6-23 17:18 | 显示全部楼层
这个不是有现成的改装电路板吗?
GMT+8, 2025-11-28 04:42 , Processed in 0.156215 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
