33 点
31 ¥
发表于 2014-6-19 00:48 | 显示全部楼层
扛了个车载低音炮然后淘宝买了个220v转12v  15a 的开关电源。
低音炮标称功率是  rms 30w*2  搭配的电源线上有10a的保险丝。
然后我现在用这个标称15a的开关电源。要是把音量开到最大。炮就哑火了。轻轻的 噗 一声然后就没声音了非要拔掉开关电源的插头 再重新插上才会出声。音量开一半 音乐听半个小时 也一样哑火。这是咋回事?  再开低点 好像就没事了。时间关系目前是这样。
个人理解是电源功率不够 可要按数据30w*2也就60w 我用180w的电源不至于那么弱吧。而且为啥保险丝没烧掉?如果是15a的电流 10a的保险丝不是应该会烧掉么? 是那开关电源太水了么?
33 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 00:57 | 显示全部楼层
嗯嗯。然后还有个小问题顺便问了。
我是接电脑用的。买的是2.0功放。 这个炮也没有卫星箱输出。 现在我是用声卡接功放的这个音频线上 分信号给低音炮。 现在感觉是这样分信号功放那边的声音变小了,线一扯掉 明显功放带的2.0声音变大。
现在要怎么办?
买外置声卡? 买前级?  有没有经济的处理方式?
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-6-19 00:58 | 显示全部楼层
是你的炮不够炮弹放了,炮管都热了咋能不哑火呢
296
青铜剑侠 当前在线
18708 点
16497 ¥
发表于 2014-6-19 03:17 来自手机端 | 显示全部楼层
水分太多  15前面那个1字是卖家画上去的吧
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2014-6-19 07:41 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是开关电源过载保护了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-19 08:03 | 显示全部楼层
开关源过流保护,多大保护最好用电流表测一下再说.保险要大于过流保护也正常
427
又双叒叕
19198 点
18097 ¥
发表于 2014-6-19 08:07 | 显示全部楼层
开关电源功率不足(估计虚标的)过载保护了
85
884 点
745 ¥
发表于 2014-6-19 09:03 | 显示全部楼层
商家会告诉你那是峰值功率,这是行规,建议你换个功率更高的用。
413 点
390 ¥
发表于 2014-6-19 09:35 | 显示全部楼层
如果电源没故障也没虚标功率的话,可以量一下开关电源的输出电压,估计偏离12V较多,用起子调一下电压微调电位器就能恢复正常。
33 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:05 | 显示全部楼层
嗯。谢谢楼上几位指点。已经把电源退回去了
62 点
59 ¥
发表于 2014-6-19 16:20 | 显示全部楼层
开关电源保护了。
194 点
152 ¥
发表于 2014-6-28 17:39 | 显示全部楼层
最好用大点的变压器做电源,加桥堆加滤波电容,开关电源要是功率小了确实不行的,
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-28 19:58 | 显示全部楼层
明显过流保护,按指标不应该.
GMT+8, 2025-9-10 00:56 , Processed in 0.156454 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
