103 点
100 ¥
发表于 2014-6-18 23:36 | 显示全部楼层
朋友送了个V595给我。刚开始开机正常,不出声。本来打算出给动手能力强的朋友、结果被鸽子。想不通就自己拆开检查了。发现只是前级调音板有点腐蚀加脏。 昨晚上花了一晚上清理了。现在正常了
但是又有个新问题。。就是扭动电位器开大声音后 ,放手,电位器就自己转回最小声音处。。最先发现的时候是调音板直接拿手上的,以为要安装好了就行了。结果现在安装好了也是同样情况。
大概了解了下。据说该功放有各声道音量记忆设置,手里没遥控 没说明书。。哪个大虾能帮帮我?
103 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 23:37 | 显示全部楼层
感觉使用还多复杂的。搞了一个半小时了。 只搞懂了各个效果模式。。。大家讨论下。。。
103 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 00:02 | 显示全部楼层
这个可以转到放大器版块么。。。。
103 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 00:03 | 显示全部楼层
可不可以用把电位器的电机断电得办法?
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-6-19 09:34 来自手机端 | 显示全部楼层
kangpal 发表于 2014-6-19 00:03
可不可以用把电位器的电机断电得办法?
确定音量控制是电动电位器的话,作为补救办法可行。就是无法遥控音量了。
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-19 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
我的k歌功放也是.三个电位器都有毛病.一个自动调最小一个自动调最大.一个开机可以调小但不复位~好像是一个8脚单片机控制得.
103 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:21 | 显示全部楼层
本来就没遥控了。。哎
103 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:39 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-6-19 12:34
我的k歌功放也是.三个电位器都有毛病.一个自动调最小一个自动调最大.一个开机可以调小但不复位~好像是一个8 ...
8脚 随便断个脚是不是就可以了?
103 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:54 | 显示全部楼层
有没有可能还是调音板有小毛病?比如电机供电电压或电流不正常 导致它回转?
103 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:30 | 显示全部楼层
还有可能是不是只是电机坏了?
103 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:47 | 显示全部楼层
这个情况 有没有其他坏的可能? 我是指电位器自动转回最小声
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-19 18:27 来自手机端 | 显示全部楼层
kangpal 发表于 2014-6-19 14:39
8脚 随便断个脚是不是就可以了?
我是把每个电机得3p插头拔了~
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-6-19 18:28 来自手机端 | 显示全部楼层
8脚 随便断个脚是不是就可以了?
某宝可以买到这个控制芯片.但是我不会写程序.有能力得可以写程序控制电机~
103 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 19:11 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-6-19 18:27
我是把每个电机得3p插头拔了~
我觉得也是啊。电机供电的地方随便取一个就不会转了。
103 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 19:12 | 显示全部楼层
芯片没坏~再说我也写不来啊。。呵呵
103 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 21:00 | 显示全部楼层
问了下朋友。说是有可能马达电位器的驱动三极管坏了~或者IC坏了。 我回去看看~
补充内容 (2014-6-20 03:17):
最后还是把电机供电焊掉了~~~能用了。反正没遥控。。。。
