[心得经验] DAC不规律地会有"啪"的一声
[复制链接] 查看: 4551|回复: 17
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-18 18:58 | 显示全部楼层
一台DAC, 播放时不规律地会有"啪"的一声(从喇叭里传来的)....像是突然断电的那种声音
打开机器, 图示的几个电容外壳(顶部裸出的金属)测量出直流电压10几20伏的...大侠们帮看看是啥问题?
234
1025 点
873 ¥
发表于 2014-6-18 19:18 | 显示全部楼层
你跳过你的胆管看看有没有啪的声音,   电容壳有10多伏电压是正常 的,很多电容都有,包括新的。,
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-6-18 19:27 | 显示全部楼层
哦,回家试一下普通输出的(昨天试的时候是接的胆输出)...前些天时胆输出并无问题.
不过,能否告知是何道理要跳过胆管来试呢?
339 点
312 ¥
发表于 2014-6-18 20:02 | 显示全部楼层
不过,能否告知是何道 ...
怕你的胆管打火
74 点
104 ¥
发表于 2014-6-18 20:30 来自手机端 | 显示全部楼层
我的没声音…我的低端货…
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-6-18 21:44 | 显示全部楼层
pkfjc 发表于 2014-6-18 20:30
我的没声音…我的低端货…
这个DAC才是垃圾低端货...
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-6-18 21:45 | 显示全部楼层
flashman8 发表于 2014-6-18 20:02
怕你的胆管打火
哦, 明白了. 谢谢.
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2014-6-18 22:06 来自手机端 | 显示全部楼层
翔声 ……
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-6-18 22:08 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2014-6-18 22:06
翔声 ……
Grant Fidelity DAC-09...你懂的.
85
881 点
742 ¥
发表于 2014-6-19 15:40 | 显示全部楼层
如果电子管就是这样插在机上快递到你手里,没单独加避震,可能已受损了;好在这种炮灰管便宜、容易找。
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:55 | 显示全部楼层
前些天听时还没问题,只是这几天换过几个大电容后听起来有这个问题了.会不会是我电容没有焊好?
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2014-6-19 19:44 | 显示全部楼层
后面有个经过电子管和不经过电子管的RCA两组插头,试下不就知道了.电子管的可能几乎没有.新买来声音正常,你后来捣腾后就不正常了那原因就很明了,找你折腾多的地方或者复原!
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-6-19 19:51 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2014-6-19 19:44
后面有个经过电子管和不经过电子管的RCA两组插头,试下不就知道了.电子管的可能几乎没有.新买来声音正常,你后 ...
不是俺手贱非得折腾,搞坏了...
是老外朋友的机器, 数字输入(USB/同轴/光纤)都不工作来让我修的.
这个DAC有胆,体积又小,电容又怕高温,所以我首先怀疑电容. 小电容全部换掉了(确实有漏液的),当时手头没那些大的电容(几个3300uf/25V, 还有150uf/200V),就上电听,那会儿没问题.算修好了吧.
过了些天,Digikey订购的大电容到了,换上之后再听就有这个"啪"的问题了...是开机听一会儿之后,不规则地过几分钟有这么一下子,跟断电时听到的声音差不多...看来是哪个大电容有问题或我没装好...
536 点
469 ¥
故障在胆管的电路里。
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-6-19 19:56 | 显示全部楼层
至于为什么那几个大的电容我得换, 我承认我有强迫症...看到了不换就不舒服(给朋友修还是包工包料的全免费)...
看看吧, 那几个顶部我打上红色标记的,号称是Rubycon
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-6-19 20:04 | 显示全部楼层
这是大电容换好之后, 电容全部是digikey买的,应该不会有问题.
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-6-19 21:22 | 显示全部楼层
试了无胆的输出, 一样的问题...
哎,看来得把那几个大电容拆掉重装一遍试试
1358 点
1132 ¥
发表于 2014-6-19 21:25 | 显示全部楼层
我有台文昭的1541dac也是,死都搞不清楚是什么地方的问题。看来我得一个一个来试了
