- 698
- 1843 小时
- 2025-3-11
- 50
- 691246
- 1261
- 698 点
- 626 ¥
- 2014-4-27
http://www.customworks.cz/dac/dac_1usb/
1kHz, -1dB FS, fs=88kHz; THD < 0,0004%
1kHz, -5dB FS, fs=88kHz; THD < 0,0004%
10kHz, -1dB FS, fs=88kHz; THD < 0,0005%
10kHz, -5dB FS, fs=88kHz; THD < 0,0002%
IMD, -1dB FS, fs=88kHz
IMD, -5dB FS, fs=88kHz
模块尺寸:207 x 100毫米,高度25mm +垫片
最终版本的DAC 1个USB基本:
D / A转换器来连接一个USB输入的能力。支持采样率从44.1到384千赫的32位。外形尺寸:330x45x230毫米(宽x高x)
DAC1 USB_front DAC1 USB_rear
最终版本的DAC 1 USB全:
D / A转换器来连接一个USB输入的能力。这个版本的DAC 1个USB的LED指示当前的采样率。由于采用了智能控制,您可以打开使用按钮报告的其余部分被压在发射器。支持采样率从44.1到384千赫的32位。外形尺寸:450x45x280毫米(宽x高x)
有库存
心脏DAC 1个USB DAC芯片由来自日本旭化成,旗舰AK4495S最新的。该芯片内整合所有最新的技术和改进。该芯片的模拟输出的电源7V,它是由比前模型更线性的行为。它的参数是AK4495S可以自豪地建立在转换器之间的顶部。 ,该芯片实现了卓越的性能和超强我们在听力测试见证。1个USB DAC和提供使用PC作为源另一种可能的方式的声音再现。
DAC 1个USB支持所有的采样率从44.1到384kHz的32位。它也提供了四个数字滤波器的选择!
数据从USB功能强大的处理器XMOS的绘制。模块和USB模块之间的数据传输是电气隔离的乡间别墅,从而防止噪音从PC蔓延到你的音响系统。连接USB模块与模块DAC通过I2S总线控制。USB模块和鲮鱼之间的传输是异步的。同步迎合高品质的NDK振荡器具有极低的相位噪声/抖动 模块的乡间别墅。振荡器位于靠近的乡间别墅和一个低噪声稳压器供电。
USB模块的所有敏感部件具有它自己的电压调节器,不互相干涉。DAC 1个USB一并载有14稳压器。其中5人是谨慎的乡间别墅里最敏感的部分进行处理。
输出有源滤波器的乡间别墅都配有优质的运算放大器。运算放大器的输出是一个离散增强音频缓冲器在纯A类的零点偏移输出运算放大器确保直流伺服的参与操作 - 在岔耦合电容的使用。
USB接口为USB音频类2
兼容操作系统:
Windows XP中,7,8 - CustomWorks驱动2.19
的Linux -原生
的Mac OS -原生
司机DAC 1个USB版本。2.23(1250 KB) -下载,点击单词司机。
USB DAC 1也可作为两个版本的模块:
USB DAC 1基本: D / A转换器来连接一个USB输入的能力。支持采样率从44.1到384千赫的32位。
DAC 1 USB全: D / A转换器来连接一个USB输入的能力。这个版本的DAC 1个USB的LED指示当前的采样率。由于采用了智能控制,您可以打开使用按钮报告的其余部分被压在发射器。支持采样率从44.1到384千赫的32位。
电源模块:
为DAC 1 USB双满足基本的电源功率模块。模块,1个USB DAC满其正确的功能与上下车的需求智能切换,除了在双电源多一点稳压电源12V。这个微小的12V电源馈送在待机模式下的微处理器。
模拟:2×16V(300米)稳定的
数字:1×10V(100米)稳定
您也可租用行进DAC 1个USB尝试在您的设备。调度贷款我们不要犹豫与我们联系!
gg翻译的 |
