开关老击穿
[复制链接] 查看: 4054|回复: 15
160 点
136 ¥
发表于 2014-6-17 14:56 | 显示全部楼层
原先用12A600V短时间开关机老击穿 换40A600V还是击穿
开关机时间大于2秒很正常。
是环牛启动特性造成启动电流过大击穿还是关断电压击穿??
准备加0.1电容吸收关断电压,环牛启动电流没有40A那么恐怖吧。
有人用过这开关吗?
汗!本是我后级功放的开关部分放大器区给移动到电子制作区了
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2014-6-17 15:10 | 显示全部楼层
不是电流是感生电压击穿的,你这个电路建议换成220v交流继电器会更合适。
160 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 15:21 | 显示全部楼层
加电容后呢
657 点
578 ¥
发表于 2014-6-17 16:43 | 显示全部楼层
365176868 发表于 2014-6-17 15:21
加电容后呢
这是准备做个什么东东  按一下{K}开机  在按一下关机吗
122
320 点
256 ¥
发表于 2014-6-17 19:18 | 显示全部楼层
加电容后呢
试试不就知道了,个人赞同2楼观点。
122
320 点
256 ¥
发表于 2014-6-17 19:27 | 显示全部楼层
再有不如弄个固态成品继电器,那样又美观,又实用。不喜勿喷
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-17 21:46 | 显示全部楼层
变压器不是纯电阻 不适合用可控硅开关 负载电流不过零  关断会出问题
2786 点
1620 ¥
发表于 2014-6-17 23:04 | 显示全部楼层
我个人倾向于开机瞬间电流过大造成,因为环型铁芯无气隙,磁场瞬间建立起来电流很大,还有次级整流后的滤波大电解,都起到推波助澜作用,,,简单的呢,换好质量的开关,加入负温度电阻【温度低时电阻大,温度高时电阻小】,复杂一点,一次串入15~25W,4.7~10欧电阻,在环牛取12伏,通过阻容延时0.5秒以上,继电器吸合,把电阻短路
160 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 00:54 | 显示全部楼层
功放后级的电源开关
160 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 00:59 | 显示全部楼层
这个是在猫版那里抄来的。大环牛开机电流很大普通机械开关火花太严重 ,才想用可控硅代替。
160 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 01:17 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2014-6-17 23:04
我个人倾向于开机瞬间电流过大造成,因为环型铁芯无气隙,磁场瞬间建立起来电流很大,还有次级整流后的滤波 ...
开机几秒后再关机12A可控硅很正常-------------并不是简单的开机瞬间电流过大
开机马上关机再开机。。。可惜当时没有留意在那个过程击穿的
准备试验下去!!!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-6-18 08:22 | 显示全部楼层
500W的环牛,40A600V可控硅也击穿,我到是觉得是电感的反峰高压击穿的,类似用三极管控制的继电器要在线圈上并联二极管的原理,就楼主这个问题并联电容应该有效果,但是不赞成在音响变压器上用可控硅,还是采用A版的建议改用继电器控制吧~
657 点
578 ¥
发表于 2014-6-18 11:47 | 显示全部楼层
365176868 发表于 2014-6-18 00:54
功放后级的电源开关
没有搞懂    这是环牛输出控制还是输入控制
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-6-18 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
功放不喜欢用可控硅~500w不大也不小了,算上电容水塘,冲击大~你都说用开关火花大了…防冲击
不能少,猫版都是CD机改的吧?
63 点
61 ¥
发表于 2014-6-18 14:59 | 显示全部楼层
线性电路尽量少用可控硅什么的,你可以去看看那个波形,机械继电器在这个方面的运用是经验积累下来的,电子开关在这种要求高度线性的环节不宜使用,并且可靠性也较差,产品频繁维修你受得了吗。用这些电子开关一搞,前面一堆线材,滤波电源什么的都白费了。
60 点
52 ¥
发表于 2014-6-19 10:50 | 显示全部楼层
软启动解决
GMT+8, 2025-10-7 08:17 , Processed in 0.162661 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
