[经验心得] PASS AJ调试方法--chendada722520看看
[复制链接] 查看: 12990|回复: 12
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-6-17 14:35 | 显示全部楼层
记得有童鞋寻找PASS AJ的调试方法:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 19&pid=22236893
整理电脑发现早就保存有相关文章,不敢独享,转贴于此:
废话多了惹麻烦,上图才是人间正道:
(ZT)我的PASS AJ开声了--CZ鸿记
调试了很久。如果按原图装元件要调好是很难的,现中点是2mv每管电流850ma,很稳定。试试看能不能上图:
调试方法很好用。所有pass  a系列都可以使用如下方法,虽然各人的管子开启电圧不一样,但都可以按照以下方法把中点和未级电流调到基本满意的状态:
1 两个输入管尽量配对。要求用IDSS大于6ma以上的管子。输出的240也尽量配对,但要求不用象输入那么严格;
2 把R7靠Q3的一端焊下,改为接地;把R6换成2k可调电阻;Q6和Q8不接;把功放输出端接地;接上Q5和Q7;
3 把R10换成50k~100k的可调电阻,并调整到低于10k;
4 通电测量R21上的电压,调大R10,使R21两端的电压为380~400mv,这样对应每管的电流是800~900ma,也可以跟据散热情况和各人喜好调到自己希望的电流值。然后测量一下这时Q3CE极的电压。我的板子是4.51v〔根据各个240的开启电圧不同〕,记下这个数值,随后调节R6使R5两端的压降也是4.51v;
5 恢复输出端开路。装上Q6Q8。通电测量中点电压,应该是刚通电时比较高,大概有5~10v的电压,然后慢慢地接近0v。这时再调节R6。尽量让中点接近0v〔±几百mv没关系〕;观察几分钟。如稳定在0v左右徘徊则已符合要求;
6 恢复R7,拆除所有的短接线;通电。这时你再测量一下中点电压,应该在5mv以下〔我的是2mv〕;如偏移过大可再微调R6,不可调节过多;
7 接上音源和音箱享受一下!哈哈!
另有童鞋跟帖评论:说得不完全对。要根据你自己的管子调整R10和R6。那个68k我把它调到14.24k才行。R6原图是1k。我的要把它调到0.89k才行;
如果按原图装的话上臂恒流源每管1.3A而下臂的每管才50mA左右。中点会从开机时的1.2v一路上升至19v。
高频比F5好。比较通透,而且没什么啮音。试机时只装一对管。低音不是很有劲。但中高频真的行好听。
经试验。负反馈那个1u的电容太小了。我换了3.9u的后低音明显好了。那两个220u的换了飞机的中频比松下的明亮。比较合我的口味。
一并“哀念”原帖作者“cz鸿记”兄!--缘起今日找文章,“搜查”到这老兄,不想他竟也“进去”了......
68
704 点
595 ¥
发表于 2014-6-17 15:36 来自手机端 | 显示全部楼层
pm板的连接,我也准备做个
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 15:52 | 显示全部楼层
抱歉哦老兄,偶没有板子
207 点
117 ¥
花甲前辈
发表于 2014-6-17 19:51 | 显示全部楼层
非常感谢Zhainm朋友,真是有心的好坛友。我最初也抄录¨CZ鸿记¨这篇调试方法。但不知是原文还是我自己出错,明显不正确。今天进行对照並改正手抄原文错误。准备制作。
楼上朋友需PCb,请试搜¨PASSAj,坛上有一卖家¨GDS¨看有無。
再次感谢楼主,
哀念坛友¨CZ鸿记¨
67 点
61 ¥
发表于 2014-9-29 00:58 | 显示全部楼层
同求板子
