- 3247
- 7867 小时
- 2025-7-16
- 150
- 9
- 113
- 2480
- 9
- 3247 点
- 1064 ¥
- 2004-3-24
用翻译软件翻译的,能看懂吗?
[quote]以下是引用西风瘦马在2005-4-9 17:05:00的发言:
鬼板能不能翻译下这段文章[em02]
Jitter<I></I> suppression<I></I> and<I></I> PLL<I></I> design
Jitter抑制和PLL 设计
在高级音响DAC 设计中, `Jitter '已知 对品质优良的机器会有消极的影响。 清楚地, 当恢复一个模拟信号从样品序列, 样品被转换timepoints 的准确性是一样重要象准确性在高度领域。 在下三个部分我们将解释1) 什么` 焦虑' 是并且它起源于的地方, 2) 怎么应付问题由额外PLL (锁相环路) 并且什么它的过滤器特征应该是, 并且3) 怎么这被实施作为实际电路。
什么是焦虑; 那里它来自
据报导, 计时的错误按100 ps 的顺序是可认识的[ Watk94 ] 。 一些其他声称焦虑是可听见的下来对少数个微微秒范围, 并且取决于焦虑的鬼内容。
现在光盘播放机(运输) 从缓冲输出他们的数字资料, 由一台晶体控制振荡器计时。 这个数据缓冲区被保持(部份地) 由反馈圈填装控制光盘纺锤速度。 因为充分设计好的晶体控制振荡器能引起高度稳定的时钟, 数字资料能被派出以焦虑的一个低水平。 任一台固定DA 交换器会使用同样crystal-controlled 时钟, 并且因此在运输好焦虑里面镇压应该是可行的。
但是当去外在DACs, 我们有一个另外的问题。 连接从光盘播放机与外部DAC 完成与一根唯一同轴导线, 运载一被编码的连续bitstream 根据S/PDIF 标准。 在DAC, 这个信号由某一接收器芯片处理, 哪些有如同主要任务再生一个时钟信号从数据流, 并且使用这个同样时钟锁上接踵而来的bitstream 。 这是` 焦虑' 被创造的第一点: 在S/ 的时钟世代电路PDIF 接收器芯片。 有几个因素的组合, 哪些在组合在这个状况下负责对焦虑世代:
S/PDIF 输入bitstream 到达以大约2.8 Mbit/ 的一趾侠淼母咚俾拭搿?由于有限的bandwith (寄生电容) 互联(插座和缆绳), 信号到达以一个被贬低的倾斜。 这给不确定性在时钟边缘timepoint 的确切的决心。 这并且是原因为什么不同的缆绳可能不同地听起来。
S/PDIF 信号被编码变得无DC 。 结果它能(和是) AC 被结合通过小隔离变压器和输入电容器。 但是更低的频率组分可能导致变异在的片刻内(有限的倾斜) 输入信号电压横渡参考潜力, 并且因而计时转移在(被放大的) 边缘中。 这些时间转移会取决于实际(序列) 位值。
时钟再生在接收器芯片以PLL 电路。 但是在芯片摆动器时间电容器根据和不水晶根据。 结果它引起重大紧张它自己。
接收器的动态特征PLL 将保证一没错误计时实际位值。 PLL 过滤器的动态属性通常被配置与一台外在电阻器和电容器。 这些将被给便宜和小组分的被规定的价值, 造成PLL 调控(允许变化在它的钟频上) 在音像范围。 这似乎一个坏选择。
应用的外部RC PLL 过滤器似乎配置为它的动态属性, 根据标准课本PLL 设计。 当焦虑是重要的事物然而, 更好的低通过滤器可能有时被使用。
上述点3 到5 在校长取决于实际接收器芯片被选择。 但是Yamaha YM3623B 和水晶CS8412 由我们考虑, 是可比较的对此。 他们简单和便宜的时钟补救可能由推理刺激, PLL 的目的是对时钟在bitstream 的正确价值。 完成这, 一半的焦虑位宽度(170nsec) 会是可接受的。 为高端音像应用他们也许正当地盼望另外电路使其它更加稳定的时钟驾驶DAC 芯片。
当恢复的信号由数字式过滤器进一步处理, 更多焦虑被介绍。 逻辑门的延迟时期(在通常半新CMOS 技术) 强烈取决于他们的电源电压。 这意味着, 短暂地浸洗在电源电压依照由内部开关活动起因计时的变异造成。 此外噪声在外在力量供应管理者是焦虑的起因。 结果, 焦虑引起在数字式过滤器电路象发起于输入接收器的焦虑可能容易地是同样数量级。
焦虑撤除与额外PLL
在我们的DAC 设计, 一条额外PLL 电路被使用引起一个稳定的低焦虑时钟为产品电路。 在这个部分我们将给一些背景怎么PLL 运作, 并且什么设计限制将导致低焦虑时钟。锁相环路电路的一张一般图被显示如下:
<img src="attachments/dvbbs/2005-4/200543015039950.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/200543015039950.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
标准PLL 电路
频率分切器' 被使用为应用(作为我们的DAC) 产品频率必须高级比输入频率的地方。 在正常运行PLL 应该是` 在锁里', 哪些意味(分开的) 输出的频率与输入频率是相同的, 并且反馈环路控制阶段变异在这两个信号之间。 在输入信号影响阶段变异上方式阶段变化在产品最容易地被获得在频率领域, 哪些是还适当分析反馈环路的稳定。
为对PLL 的频率领域分析, 它可能被处理作为任一个反馈系统:
<img src="attachments/dvbbs/2005-4/2005430151023752.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/2005430151023752.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
反馈系统
这样反馈系统的整体调动特征是: H(s) = A(s)/ (1 + A(s) 。B(s)) 。 ` 开环获取' 被定义作为OG(s) = A(s) 。B(s) 。
为PLL, 阶段探测器功能作为反馈系统的最初的加法器。 它为获取Kp 描绘在单位[ V/随机存取磁盘]: 它有静止, 线性调动在有限的阶段边际范围以内。 为啪嗒啪嗒的响声根据我们使用的探测器, 阶段边际是2 个充分的期间, 或4? 辐形。
为过滤器我们以后将使用a 是被定义的典型LPF(s) 。
电压控制振荡器表现根据阶段作为积分器, 并且有调动特征VCO(s) = Ko/s |
