[心得经验] 异想天开之PCM1794和opa541的加成
[复制链接] 查看: 6742|回复: 16
84 点
78 ¥
发表于 2014-6-13 18:54 | 显示全部楼层
发两个图先;
opa541
opa541
84 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 18:57 | 显示全部楼层
这样的解码+功放的架构可取吗?,只要选取的电阻合适,形成最短路径的平衡功放。也不用担心,OUTp和OUTn对地的电压,自会抵消。
84 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:00 | 显示全部楼层
pcm1794官网电路输出
pcm1794输出
pcm1794输出
84 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:26 | 显示全部楼层
合体
84 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 19:38 | 显示全部楼层
189 点
183 ¥
发表于 2014-6-13 20:22 | 显示全部楼层
首先楼主要搞明白iv转换中反馈补偿电容的作用,它是用来补偿前面杂散电容和运放输入电容与反馈电阻形成的极点
其次,这种输出有可能直接把你耳机推爆的
最后表示,前面的背对背肖特基用电流反馈运放可以舍去
总之我的意见就是运放换ad811,不需电容的补偿(如果非要补偿请在反馈点和反向输入段之间配置额外的470欧姆电阻,降低带宽确保稳定性),效果会好一些
84 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:11 | 显示全部楼层
Emphasis 发表于 2014-6-13 20:22
首先楼主要搞明白iv转换中反馈补偿电容的作用,它是用来补偿前面杂散电容和运放输入电容与反馈电阻形成的极 ...
这是个大电流,高功率的功放哦,不是用来推耳机的。这个想法并不是用来做个DAC,只是将原DAC中的IV转换运放换成了大电流,高功率的运放(功放),直接推动音箱,省去中间的LPF,BUF,pre-amp,power-amp,直达喇叭,虽然看样子像是平衡输出,提高功率输出,其实并没有。
822 点
797 ¥
发表于 2014-6-13 21:29 | 显示全部楼层
为啥省去LPF?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-13 22:04 | 显示全部楼层
不太靠谱
189 点
183 ¥
发表于 2014-6-13 22:58 | 显示全部楼层
这样出来声音怎么样不知道,指标肯定是很差的;至于好听不好听需要看脑放。或者按版主说了,不靠谱。
另外再次重复一遍,iv stage的补偿电容不能乱用,【它是用来补偿前面杂散电容和运放输入电容与反馈电阻形成的极点】,在没有班子的情况下,前者根本没法确定,所以我不知道你那个330pF是怎么得来的。
131 点
127 ¥
发表于 2014-6-13 23:25 | 显示全部楼层
音量怎么办?用DA芯片内部的数字音量?
84 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 23:29 | 显示全部楼层
pmusic 发表于 2014-6-13 23:25
音量怎么办?用DA芯片内部的数字音量?
数字音量,行不?
65
335 点
248 ¥
发表于 2014-6-15 14:22 | 显示全部楼层
试试可行吗
213 点
210 ¥
发表于 2014-6-15 14:41 | 显示全部楼层
行得通?...
76
142 点
59 ¥
发表于 2014-6-15 17:26 | 显示全部楼层
这个看不太懂,就看看各位大神说的了
1137 点
1023 ¥
发表于 2014-6-15 20:44 | 显示全部楼层
应该不会差,至少听感不会差,支持楼主动手开工
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-6-15 21:25 | 显示全部楼层
Circlotron就挺合适,坛里也有好多帖子
比如象这种改改就成:
Screenshot from 2014-06-15 20:55:56.png
不过要多备几只炮灰喇叭
