[元件] 变压器空载电流问题
[复制链接] 查看: 3206|回复: 11
119
179 点
59 ¥
发表于 2014-6-13 13:40 | 显示全部楼层
我有2个800W拆机环形变压器 空载电流0.8A 变压器7.5KG 漆包线3.7KG 硅钢片5KG 空载连续2小时不叫不发热 是否正常 初级是1.25的次级是2.5的线 初级1.4电阻
148 点
142 ¥
发表于 2014-6-13 20:39 | 显示全部楼层
变压器7.5KG 漆包线3.7KG 硅钢片5KG .这个重量是怎么得到的?空载连续2小时不叫不发热 ,正常!
119
179 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:12 | 显示全部楼层
拆了一个的
119
179 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:13 | 显示全部楼层
当时看外观有点差
122
320 点
256 ¥
发表于 2014-6-17 20:57 | 显示全部楼层
3.7+5=8.7 怎么变压器又只有7.5KG 绝缘有难道有1.2KG ?
这变压器不怎么样,空载都接近200W  烧不起。
119
179 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:35 | 显示全部楼层
打错了漆包线2.7
160 点
136 ¥
发表于 2014-6-18 01:28 | 显示全部楼层
这个电流应该是峰值电流空载远没有200W
曾经用北电电力监测仪 测5000w氩弧焊里面的变压器空载达20A功率才100W。
63
930 点
496 ¥
发表于 2014-6-24 23:08 | 显示全部楼层
输入电压按220V,空载电流0.8A, 空载就176VA。空载的功耗0.64XR(初级的电阻)。如果10欧姆,功耗6~7W。
378 点
377 ¥
发表于 2014-6-26 21:53 | 显示全部楼层
这种变压器还用,他的空载耗电都是某些下岗家庭的用电量了。
63
930 点
496 ¥
发表于 2014-6-27 10:58 | 显示全部楼层
他的变压器800W,空载时的功率因数很低,初级的电阻我估计大约在3~5欧姆,他的空载耗也就是2~4W。没有你说的那么大。
119
179 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 23:41 | 显示全部楼层
初级1.4欧姆1.25线径
63
930 点
496 ¥
发表于 2014-6-28 15:53 | 显示全部楼层
shehuaming19 发表于 2014-6-27 23:41
初级1.4欧姆1.25线径
这样,你的变压器空载的损耗应该在1W以下,长时间空载,变压器的温度也不会太高的。
