- 372
- 264 小时
- 2023-1-1
- 50
- 37122
- 422
- 372 点
- 344 ¥
- 2008-3-11
WALL-E 发表于 2014-8-20 09:39
如果这台功放电流放大是乙类的,反馈是局部的,你说会出什么声?如果双并联电压放大管又没配对,又用了国产 ...
LF353做了直流伺服,反馈是全局的,如果去掉353电路,中点一电阻到R117,R117再串一电容到地,可这样改(对不喜直流伺服的童鞋来说)。940和2073两对并联确实少见,IC电流都是3.5MA,但两对不是完全并联,前一对双10K接地(甲机有这样的设计),有局部反馈,有它自身的优点。厂机管子配对方面肯定不太好但至少是同一批次,也并不能否定国产管真的就差,也有线性区间好挑出来的,940 2073我测试过不同的封装,说到线性,这管子比不了649 669,还测试过其它管子,也有线性很好的。3.5MA的取值肯定有原因,一般来说小了。后面的推动级实测电流更小,2.5MA(换了T220封的,之前的管没测试过),可能正是因为这管线性区间原因(从印字上看应该是国产的)。从DIY的角度看,利用手里现成元件,做一些可改进的改动,还是有其可取之处的。声音上面,经过上面的改动确实有进步,还是值得的。手里有厂机大甲机,听感上面细节上面,还是没赶上大甲机。今天调了输入级恒流值,无奈不小心测电压时碰线,烧了换的T220管一只,只能改天再试了。改动这机子无非两个原因:1是熟悉电路统调,2是看不同的改变对声音的影响。管子不配对就是原机管子的情况下,做改动虽不能达到最好的效果,但个人认为值得一试。你拿HI-FI的高标准元件来说这JJ的改动没意义,改动这机子是为了尽量少的成本和精力达到物尽其用。厂机为了普遍适用性和返修的原因,取值一般都保守,所以改进是有空间的,最后的出声效果也会是有进步的。明确一点:我说的改动还没换精度更高的配对管,也没说要赶万元级产品。我是把这JJ当实验品在折腾,坛上也有对这JJ的摩机例子,可参照。最后要说的是:摩机,DIY有乐趣,有其意义,有摩才有进步,人云亦云少有实质进步,纸上谈兵更少价值,动电路的摩机会明白很多理论和有用的调校。这JJ的摩会不定时不间断的折腾,下一步是换配对管。 |
