[心得经验] 电位器求教
[复制链接] 查看: 3480|回复: 16
76 点
66 ¥
发表于 2014-6-12 16:34 | 显示全部楼层
有哪位大侠看到过这个电位器ALPS的.有替换的吗? 拜谢啦.
背面
背面
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-6-12 16:48 | 显示全部楼层
应该是特制的,很难有合适的
208 点
192 ¥
发表于 2014-6-12 16:54 | 显示全部楼层
10 点
10 ¥
发表于 2014-6-12 17:42 | 显示全部楼层
不好找,直接解剖动手修修吧
76 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 17:47 | 显示全部楼层
无法拆开.
871 点
779 ¥
发表于 2014-6-12 22:45 | 显示全部楼层
索尼的AV功放用?
76 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 23:08 | 显示全部楼层
西雅图夜未眠 发表于 2014-6-12 22:45
索尼的AV功放用?
山水老功放.
871 点
779 ¥
发表于 2014-6-12 23:13 | 显示全部楼层
100K的出了问题? 这个是主音量声道的 5K的应该是环绕 中置 低音 的吧
76 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 23:23 | 显示全部楼层
耳机通道.有杂音.不知道是具体哪一联的.
871 点
779 ¥
发表于 2014-6-12 23:26 | 显示全部楼层
就是主音量的了  耳机插孔那 看连线是不是连到 继电器那? 另外应该串了2颗330欧姆的电阻吧或者是470欧姆的
76 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 23:27 | 显示全部楼层
chinagdfyz 发表于 2014-6-12 23:25
这个太复杂啦,小心拆开清洁下吧。
朋友拆不开啊.这个还有驱动电机和变速器.拆了就费了.
76 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 23:30 | 显示全部楼层
改天再拆开看看.还没有电路图.谢谢啦.
76 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 23:36 | 显示全部楼层
用了通长的铆钉.拆了铆钉就废了.装不回去了.
108 点
57 ¥
发表于 2014-6-13 00:46 | 显示全部楼层
自己用铜片或铝片在细铁丝上卷一下,然后切成一段一段的当铆钉用。
把电位器里面的动触点向里或向外移动一点点,就一切ok了。
128 点
72 ¥
发表于 2014-6-13 01:53 | 显示全部楼层
这个电位器以前在进口机见过
102
1087 点
982 ¥
发表于 2014-6-13 16:28 | 显示全部楼层
国内你就别想找到新的,找拆机的都很困难
76 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 16:29 | 显示全部楼层
SPZK 发表于 2014-6-13 16:28
国内你就别想找到新的,找拆机的都很困难
这里都是高手啊.谢谢啦.
