minidac 求教
[复制链接] 查看: 2383|回复: 4
107 点
53 ¥
发表于 2007-11-8 08:54 | 显示全部楼层
咳~~手艺不够好,PCB板给焊坏了,飞线的时候把9001的21脚(RET)给焊飞了。郁闷~~~不知道缺这个会不会影响DAC 输入~~~还没线材试。现在耳放、输出都正常,算是一点欣慰。
      求教下,9001主要是做什么用途,再买一片怎么算~~~~
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2007-11-8 08:56 | 显示全部楼层
9001是同轴信号的数字接收IC
如果没有9001的话DAC将无法使用!
如果需要配件帮助请和KF邮箱联系
107 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-8 23:04 | 显示全部楼层
晚上用信号线代替同轴试了下,完全没问题,~~~`心情大爽~~~~~
估计21脚可能负责信号不正常的时候复位用的,~~~~那我开机关机就可以代替了~~~~没看过PDF和电路介绍胡猜的~~~
再来个建议吧~~~~~希望前面能加个开关,这样就方便很多,拔插后面电源总是打火花~~~~搞的好怕怕总是~~~~
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-11-8 23:06 | 显示全部楼层
插头不拔
插变压器呀!
107 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-8 23:08 | 显示全部楼层
~~~~咳~~~那还要爬到桌子底下去~~~~更累~~~
